Festplatten aus dem Rechner raus und stattdessen nur Netzlaufwerke verwenden
Krik
Fleet Admiral Pro
Juni 2005
Moin,
ich überlege gerade, ob es nicht eventuell von Vorteil ist, abgesehen von der System-HDD alle anderen Daten auf Netzlaufwerken auszulagern.
Also zB:
Desktop - 1x SSD, 2x Netzlaufwerk
2x NAS - x Platten
Natürlich ist das teurer, aber mir geht es hier um das Prinzip.
Programme werden natürlich auf die SSD installieren, aber die sonstigen Daten kann man doch einfach ins Netzwerk legen. Wenn man ein Gigabit-LAN hat und die NAS nicht die langsamsten sind, kann man doch mit den Daten so schnell arbeiten, als lägen sie auf einer lokalen Platte.
Gibt es echte Nachteile bei dieser Sache, die die Sache völlig unpraktikabel machen? Mir fällt da spontan nur ein, dass vielleicht einige Programme nicht mit Netzlaufwerken klar kommen. Allerdings bin ich mir da mangels Erfahrung nicht sicher, wie akut das Problem wirklich ist.
Was denkt ihr darüber?
Gruß, Laurin
Dafür gibt es doch SAN.
Ist SAN nicht ehr Enterprise Class?
Du brauchst dafür die Steckkarte, gerne auch als PCI-X, Kabel, häufig Glasfaserkabel und die Festplattenracks.
Treiber für die SAN Karten gibts auch meist nur für Serverbetriebssysteme.
Wie siehts denn mit eSata aus? Ist ja auch irgendwie extern. Ist halt nur die Frage ob die Platte dann vom OS als Festplatte oder als Netzlaufwerk angebunden wird.
Es soll schon so sein, dass mehrere PCs auf die Daten gleichzeitig zugreifen können. Ich glaube, da gibt es bei SAN dann ein Problem, da das ja blockbasiert arbeitet.
Irgendwie fehlt noch der Beweggrund. Klar, dass dank hochwertiger NAS und Gb-LAN kaum Einbußen entstehen, doch wofür die Kohle raushauen?
ATA over Ethernet (AoE) is a network protocol developed by the Brantley Coile Company[1], designed for simple, high-performance access of SATA storage devices over Ethernet networks. It is used to build storage area networks (SANs) with low-cost, standard technologies.
Utilizing storage area networks
To utilize a SAN disk, the host must format it with a filesystem. However, unlike a SATA or SCSI disk a SAN hard drive may be accessed by multiple machines. This is a source of both danger and opportunity.
Traditional filesystems (such as FAT or ext3) are designed to be accessed by a single host, and will cause unpredictable behavior if accessed by multiple machines. Such filesystems may be used, and AoE provides mechanisms whereby an AoE target can be guarded against simultaneous access (see: Config String).
Shared disk file systems allow multiple machines to use a single hard disk safely by coordinating simultaneous access to individual files. These filesystems can be used to allow multiple machines access to the same AoE target without an intermediate server or filesystem (and at higher performance).
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/ATA_over_Ethernet#Utilizing_storage_area_networks
Es scheint auch diverse Freeware-Lösungen zu geben:
Code:
http://winaoe.org/
http://www.petri.co.il/use-openfiler-as-free-vmware-esx-san-server.htm
http://aoetools.sourceforge.net/
"Es bleibt nur zu wünschen, dass eine Portierung von vblade nach Windows verfügbar und der (unsignierte) AOE-Treiber unter Windows 7 lauffähig wird."
Naja, klingt ja nicht so dolle.
Edited: Wow, welche URL wollte er denn jetzt blocken? War doch wirklich nichts böses darunter.
@Heen
Es geht nicht um die Beweggründe, es geht um die Praxistauglichkeit.
