Festplatten Problem :: Ab und zu Kurzes Stand bild
~Bolwerk~
März 2010
Also mein Problem ist, seit ein paar Tagen habe ich für einen Kurzen mom ein Standbild am Pc.
Habe darauf hin die Festplatte Formatiert und Windows nochmal neu aufgespielt.
Aber, problem konnte nicht behoben werden..
Mfg
;o)
Hie mal ein Bild Crystalinfo Disk::
Wie genau tritt dein Standbild auf ?
Friert der Rechner komplett ein oder nur das Bild und Musik z.b. läuft weiter ?
Alles Steht still.
Sowie ein Kurzes stottern ist auch immer dabei...
Das hatte ich früher nicht vor 2 wochen..
es wurde keine Hardware in der Letzten zeit erneuert.
Kontrollier doch mal die Anschlüsse. Bei einem meiner Rechner hatte ich das gleiche Problem, dort hat sich der Stecker vom SATA-Kabel an der Festplatte gelockert - der war sogar schon richtig "ausgeleiert", wieso auch immer...
Ich hatte ähnliches mit einem SATA Kabelbruch. Hatte gerade SATA Stecker und der Deckel vom Gehäuse hat den mit der Zeit abgeknickt. Kabeltausch und es hat wieder funktioniert.
Kabeltausch trotzdem probiert? Falls du keines hast kannst du auch das Kabel vom DVD-Brenner verwenden und diesen inzwischen abgesteckt lassen.
Seagate 418AS und Firmware CC38, eieiei
Daten sichern und Firmware updaten
http://knowledge.seagate.com/articl...l_ATA_Drives_Seagate_Barracuda&fs=Search&pn=1
Am besten die Boot-CD laden, damit gehts am einfachsten. Und den PC nach dem Update ausschalten, nicht neustarten!
Werden viele Fehler behoben, u.a. dass die Festplatte sich bei niedrigen Temperaturen runterregelt, 28°C sollte zu diesen "niedrigen" Temperaturen zählen.
Ich werde es mal probieren mit dem Update hoffe es wird Besser...
habe das update durchgeführt hoffe es wird besser.
Danke für die hilfe.
mfg
;o)
