Festplatten völlig tot nach Umbau in anderes Gehäuse!
Bushman
Apr. 2004
Um die Elektronik im Rechner vor Metallspänen zu schützen, habe ich sämtliche Teile vor dem Bohren am Gehäuse ausgebaut, darunter auch die Festplatten. Hab diese dann (vorsichtig) beiseite gelegt.
Da die Bastelarbeiten umfangreicher wurden als ich dachte, beschloss ich, beide Festplatten samt Raid-Controller in meinen Zweitrechner einzubauen, um dort in der Zwischenzeit auf meine Daten zugreifen zu können.
Nach dem Einbau in den anderen Rechner machten allerdings beide Festplatten keinen Mucks mehr, der Motor dreht nicht an, es herrscht völlige Stille.
Es sind 2 Maxtor 200GB 6Y200P0, die im Raid-0 Verbund liefen.
Ich könnte als einzige Fehlerquelle nennen, dass sich die Festplatten im Zweitrechner im eingebauten Zustand berührten. Sie waren übereinander eingebaut, somit berührte die Unterseite der oberen Platte die Oberseite der unteren Platte, nicht jedoch die Elektronik der oberen mit dem Deckel der unteren! Ich habe das extra überprüft.
Da sich aber die Platten (auch wenn sie weiter voneinander entfernt eingebaut sind) auch indirekt durch das Gehäuse berühren (also eine leitende Verbindung der beiden Festplattengehäuse hergestellt ist), widerspricht sich die Fehlerursache bei dieser Beobachtung.
Vielleicht kann mir ein Profi hier im Forum dabei weiterhelfen! Wäre sehr dankbar!
PS: Die Platinen an den Unterseiten der Platten lassen sich abschrauben, diese lässt sich evtl. durch eine Platine einer funktionierenden Platte gleichen Modells ersetzen...
Ich wäre echt dankbar für eure Hilfe, die Daten sind sehr sehr wichtig für mich! Hab mich auch schon bei einem Datenrettungsunternehmen erkundigt, hab aber leider keine 1000-2000€ übrig :P
Ja, hab sie dann wieder ans NT vom ursprünglichen Rechner gehängt, passiert auch nichts...
Keine Antwort mehr?
Die Platine an der Unterseite lässt sich abschrauben und evtl durch eine einer neuen Festplatte ersetzen. Sind in den Chips auf dieser Platine irgendwelche Informationen über den Datenbestand gespeichert oder stellt dies nur eine Ansteuerungselektronik dar?
Kann man diese Platine einfach durch eine funktionierende austauschen und wieder auf die Daten zugreifen?
Wäre sehr dankbar für weitere Vorschläge!
Also die Platine austauschen würde natürlich gehen.
Ich weiss von Maxtor allerdings, weil ich auch mal für 4
100 GB Platten neue Platinen haben wollte ( alle durchgebrannt durch einen
Kurzschluss :eek: ), dass diese leider nicht zu gesendet werden können,
sondern eingeschickt werden müssen.
Ja und natürlich ist das ganze nicht ganz Kosten frei !
- Siehst du irgendwelche Beschädigungen an den Platinen ?
- Hast du sie am Raid Controller angeschlossen ? oder einzel ?
- Raid Controller richtig angschlossen ? ( Treiber - IrQ )
- Stärkeres Netzteil mal ausprobiert ?
Hoffe ich konnte dir helfen.
Mfg Crispy
