Fitting für Grafikkartenwechsel bzw. Pause
oelchenpoelchen
Aug. 2008
ich werde wahrscheinlich/hoffentlich nächste Woche auf die 6800 XT wechseln und möchte dann kurzzeitig auf Luftkühlung für die Grafikkarte wechseln, wobei die CPU weiter wassergekühlt wird.
Demzufolge brauche ich einen Fitting mit zwei weiblichen G1/4 Anschlüssen , richtig?
Sowas: https://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-af-angled-a2295605.html?hloc=at&hloc=de
Würde das funktionieren? Oder hat jemand eine bessere Idee bzw. Alternative? Danke im Voraus.
einfach ein Stück Schlauch kaufen und die GPU aus dem Kreislauf nehmen? Kenne deinen Aufbau nicht und verstehe nicht so ganz was du mit den Winkeln erreichen willst.
Reaktionen: oelchenpoelchen
Glaube er will einfach die Fittings am GPU-kühler abbauen in den Winkel schrauben und ende, ohne schlauch zu wechseln oder so.
Wenn dem so ist sollte das funktionieren, probiert hab ich das aber auch noch nie
Genau, ich möchte es so wie xpacs es verstanden hat. So müsste ich es beim erneuten Verbinden nicht alles neu machen.
