flügel des kühlers abgebrochen + kauffrage für ersatzlüfter
yasun5
Okt. 2005
hallo zusammen
meine katze hat es irgendwie hinbekommen durch das gitter der seitentür meines termaltake element v nvidia basic gehäuses mit den krallen durchzukommen so das nun ein flügel des lüfters abgebrochen ist. kann ich den trotzdem noch benutzen bis ich einen ersatz habe oder ist das nicht gut wenn er unrund läuft?
worallem stellt sich nun die frage was ich für einen ersatzlüfter kaufen soll und da wollte ich mal fragen was ihr da für einen empfehlen würdet.
ok, das mit dem lüfter trotzdem laufen lassen hat sich erledigt da die vibration
schon heftig wird.
nun stellt sich halt nur noch die frage was ich als ersatz für den lüfter nehmen kann.
sind die lochabstände der schrauben bei lüftern genormt?
Kühler haben keine Flügel, sondern nur Lüfter. Kühler haben alu lamellen^^
Und welcher Lüfter ist gemeint? vom CPU Kühler? (welches Modell)
Gehäuselüfter? Wenn ja, wars ein 120er, 140er, 92er, 80er? (bzw Abstand zwischen 2 löchern messen (die sind natürlich genormt)
Welches Gehäuse hast du? (dann kann man in den spezifikationen einfach nachschaun welche Lüfter passen)
lamellen, flügel ist doch fast das gleiche :D
mein gehäuse ist ein termaltake element v nvidia edition
es ist der lüfter der seitentür der laut termaltake n 230mm gross ist.
hat einen durchmesser von 200mm
als ersatzlüfter hatte ich den xigmatek xlf-f2003 im sinn, aber der geht nicht
da man ihn nur so einbauen kann das er die luft raus aber nicht reinbläst
da er nur auf einer seite die bohrlöcher hat.
in der größe gibts eig kaum gute..
evtl die 200mm Cooler Master lüfter, oder 200/230 Bitfenix Spectre
hab mir jetzt mal n 230er bitfenix bestellt.
mal schauen wie der ist
