FMP55 (Packard Bell bulldog II) Sensordaten, Netzteil (FSP500) - Werte in Ordnung ?
Sensei21
Captain
März 2002
hab hier einen Packard Bell i-power g3710/i9810GE mit einem µATX Mainboard, dem FMP55 (intel p55 express Chipsatz)
seit einiger Zeit krieg ich auf einer Festplatte (Laufwerk 4) immer Prüfsummen-Fehler über ZFS rein, die von Laufwerk 3 korrigiert werden
um das weiter abzuklären (Netzteil <-- --> Grafikkarte [Stromverbrauch], Netzteil-Versorgung per se, Festplatten, SATA-Kabel, Mainboard; externe Faktoren [Steckdosenleiste, ...], usw. abzuklären; Software-Probleme)
bin ich momentan beim Mainboard und dessen Werten angelangt
das Netzteil ist ein FSP500-60 HHN oder HHC
Protection Specifications
• Over-voltage protection: +3.3V, +5V, +12V1, +12V2
• Over-current protection: +3.3V, +5V, +12V1, +12V2
• Short circuit protection
General Specifications
• Efficiency: 80% min. at full load
Output
Model Watts
Outputs
+3.3V +5V +12V1 +12V2 +12V3 +12V4 -12V +5Vsb
FSP250-60HHN/HHC 250 14A 18A 13A 13A -- -- 0.5A 2A
FSP300-60HHN/HHC 300 21A 20A 14A 14A -- -- 0.5A 2.5A
FSP350-60HHN/HHC 350 21A 20A 15A 15A -- -- 0.5A 2.5A
FSP400-60HHN/HHC 400 24A 23A 17A 15A -- -- 0.5A 2.5A
FSP460-60HHN/HHC 460 24A 24A 17A 17A -- -- 0.5A 2.5A
FSP500-60HHN/HHC 500 24A 24A 18A 18A -- -- 0.5A 2.5A
könnte bitte jemand sagen, ob die folgenden Werte in Ordnung gehen, oder ob z.B. in0 zu arg abweicht ? :
insgesamt 4 Festplatten (2x WDred 3TB, 1x WD Green 1 TB, 1x WD Green 2 TB) sind verbaut,
Grafikkarte ist eine Geforce GTX 760 - Stabilitätsprobleme gab es bis jetzt noch nicht, Grafik-Artefakte auch nicht (unter Windows)
der Grafikkarten-Treiber ist der Opensource-Treiber unter Linux, Nouveau (Powermanagement funktioniert nicht wirklich, die Grafikkarte läuft also auf za. mittlerer Leistungsstufe)
1x WD Green 1 TB, 1x WD Green 2 TB == Festplatte 2 & 1
Für gewöhnlich laufen höchstens 3 Festplatten gleichzeitig unter Volllast, meistens nur die 2 WDred synchron (Raid0 bzw. Mirror)
Festplatte 1 und 2 im Betrieb:
ensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +34.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
Core 1: +33.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
Core 2: +38.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
Core 3: +34.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
fan1: 2160 RPM
temp1: +40.0°C (high = +95.0°C, hyst = +3.0°C)
(crit = +105.0°C, hyst = +5.0°C)
(emerg = +135.0°C, hyst = +5.0°C)
it8720-isa-0a10
in0: +1.17 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
in1: +1.09 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
in2: +3.39 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
+5V: +2.98 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
in4: +3.02 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
in5: +2.98 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
in6: +0.00 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
5VSB: +2.98 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V) ALARM
Vbat: +3.25 V
fan1: 1205 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 1101 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +41.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) ALARM sensor = thermistor
temp2: +22.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) ALARM sensor = thermistor
temp3: +23.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) ALARM sensor = Intel PECI
intrusion0: ALARM
sensors
coretemp-isa-0000
Core 1: +32.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
Core 2: +37.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
Core 3: +33.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
nouveau-pci-0100
fan1: 2160 RPM
it8720-isa-0a10
in0: +0.86 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in4: +3.04 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
Vbat: +3.25 V
fan1: 1207 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 1099 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +41.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp2: +22.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp3: +23.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) sensor = Intel PECI
intrusion0: ALARM
sensors
coretemp-isa-0000
nouveau-pci-0100
fan1: 2160 RPM
it8720-isa-0a10
in0: +0.88 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
Vbat: +3.25 V
intrusion0: ALARM
Festplatte 1 und 2 schlafen ("sleep", werden also nicht verwendet):
sensors
coretemp-isa-0000
nouveau-pci-0100
fan1: 2160 RPM
it8720-isa-0a10
in0: +0.85 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in5: +2.99 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
Vbat: +3.25 V
fan1: 1188 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 1074 RPM (min = 0 RPM)
intrusion0: ALARM
sensors
coretemp-isa-0000
Core 0: +39.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
Core 1: +37.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
Core 2: +40.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
Core 3: +36.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
nouveau-pci-0100
fan1: 2160 RPM
it8720-isa-0a10
in0: +0.93 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
Vbat: +3.25 V
fan1: 1186 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 1102 RPM (min = 0 RPM)
temp3: +26.0°C (low = -1.0°C, high = +127.0°C) sensor = Intel PECI
intrusion0: ALARM
sensors
coretemp-isa-0000
Core 0: +38.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
Core 2: +42.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
Core 3: +39.0°C (high = +83.0°C, crit = +99.0°C)
nouveau-pci-0100
fan1: 2220 RPM
it8720-isa-0a10
+5V: +2.99 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
Vbat: +3.25 V
fan2: 1104 RPM (min = 0 RPM)
intrusion0: ALARM
Vielen Dank im Voraus :)
Deine Daten sind schlicht Datenmüll weil lm-sensors nicht korrekt für dein Mainboard/Chip konfiguriert wurde. Keinerlei Aussagekraft.
