Projekt ForrestCat - Case Labs S5
Dez. 2014
BeitrÀge
255
ForestCat - Case Labs S5
ForestCat meets American Case Engineering
Eine Hommage an meine kleinen Stubentiger, welche mir bei der Farbwahl geholfen haben 😛
Hier ein Bild von den zweien =)
Hardware:
CPU: Intel i7-4770k
GPU: 2x Sapphire 290x
Mainboard: Asus Gryphon Z97
RAM: 2x4GB G.Skill TridentX @ 2400Mhz
Netzteil: CoolerMaster V850
Festplatten: 1x 512GB Samsung 840 Pro
GehÀuse: CaseLabs S5
Verbaut wird:
CPU-KĂŒhler: Bitspower Summit
GPU-KĂŒhler: 2x Bitspower Block fĂŒr AMD 290x
Radiator: 2x HWLabs GTS 280, 1x HWLabs GTS 140, 1x Mora3
LĂŒfter: 9x Noiseblocker PK1, 1x Noiseblocker PL1
Pumpe: 2x Laing DDC mit Bitspower Top & Housing
AnschlĂŒsse: Zu viele Multis und Winkel von Bitspower
Schlauch: 12mm Edelstahlrohr
Wasserzusatz: Mayhems Aurora 2 CustomColor
Steuerung: Aquaero 6 + PassivkĂŒhler, PowerAdjust 3 + PassivkĂŒhler, Farbwerk
Die ersten Schritte mit Sketchup
Vorabbuild bis mein CaseLabs da ist:
Damit das GehÀuse schön stabil wird --> Bitspower
Erstes befĂŒllen damit ich FC4 testen kann
Danksagungen:
Björn (aka Toolhead) von GamingRigs.de fĂŒr die Bereitstellung des CaseLabs S5
Aquatuning fĂŒr den dicken Support
Roger von Bitspower fĂŒr die Bereitstellung der Fittings, Blöcke und Housings
Niels von Blacknoise fĂŒr die Bereitstellung der fehlenden BlackSilentPro LĂŒfter
Sylvain von CoolerMaster fĂŒr die Bereitstellung des CoolerMaster V850 und des temporĂ€ren CoolerMaster Hyper612 v2
Sascha von Crucial fĂŒr die Bereitstellung der Ballistix Elite Kits
Matthias von Moddingstylez fĂŒr den CustomAGB
Weitere Danksagungen:
Fa. Lindner fĂŒr die Bereitstellung von Edelstahl
Thomas (aka Vonali) fĂŒr seine tatkrĂ€ftige Hilfe
Super Katzen ;) Hatte selber mal 2 Waldkatzen.
Bei dem Edelstahl werd ich nicht so ganz horny. Ist nur meine Meinung, aber das beisst sich mit den goldenen Akzenten.
BrĂŒniert wĂŒrde das sicher klasse aussehen, vor allem wenn es vorher abgedreht wird, hĂ€tte einen chiquen Industrial Look.
Ich wÀre aber auch neugierig wie der Look mit polierten Rohren kÀme.
So mal ein kleines Update
Grafikkarten: zwei Sapphire 290x
Netzteil: CoolerMaster V850 (danke Sylvain)
extra Radiator: HWLabs GTS140
Pumpe: Laing DDC mit Bitspower Top & Housing
und die SketchupBilder wurden geupdated (mit DDC Pumpe und dem neuen Radiator)
Dann musst du sie als Anhang posten und nicht ĂŒber den Bilderhorst!
Edit: In der Tat. Ich nehme alles zurĂŒck und behaupte das Gegenteil. :)
Genau es geht wenn du einen neuen post anlegst fĂŒr genau ein Bild ;) bearbeite deinen post mal uns fĂŒge noch ein Bild dazu :D (beim iPhone konnte man Wahlen ob anhĂ€ngen oder imgur usw)
Btw erstes Rohr sitzt
AnhÀnge
So es geht nun schleppend voran, da ich auf meinen CustomAGB von Moddingstylez warte und auf die Bitspowerteile :)
Kabel werden gekĂŒrzt und gesleeved
,GehÀuse bekommt etwas Farbe (mayhems pastel in purple)
Echtglasfenster
Originalschrauben von CL werden raus gebohrt und gegen neue mit farblich passenden Washern ersetzt.
Kurze Frage zum Echtglas hat Jay das fĂŒr dich gefertig ? Und besteht da die möglichkeit das er nen Auftrag entgegennimmt bzw kostengĂŒnstig einem eine Echtglasplatte mit Bohrungen herstellt ?
@Duke00 sorry irgendwie hat mich die App nicht benachrichtigt. Eines dieser doofen Fenster hat 60€ gekostet und das war schon mit Rabatt :S aber schreib mir mal per PN welche GrĂ¶ĂŸe du brauchst.
Heute kam ein Paket:
ZurĂŒck
