Frage bezüglich Speedfan (Temp 1 52°C???)
Bloodspin
Juni 2007
Hallo=)
hab seit 2h meinen selbstgebauten Pc am laufen:)
Kühlung:
3Gehäusekühler, Ninja als CPU-Lukü aber im Moment ist die der PC an der einen Seite offen, um zu gucken ob auch alles richtig tut;)
hab dann gerade mal Speedfan runtergeladen um die Temps zu checken und was kommt dabei rum o.O
Temp1 ---> 52°C ????
seht selbst im Anhang! Was gibt die Temp1 eigentlich an? die Kernwärme? Ist der Ninja vll falsch drauf wenn die Temp so hoch ist?
mfg Bloodspin
soweit ich weis ist Temp 2 die CPU temperatur und die CORE 0 und 1 sind die Kern temperaturen der CPU
Temp 1 ist glaube ich die GRAKA
mal ne andere frage wie macht man so ein screenshot vom desktop und so
Das könnte deine Grafikkarte sein oder etwas anderes, schau mal mit Everest oder PCWizard ob du da die Temps identifizieren kannst, die CPU ist es wohl eher nicht.
Darf ich raten? Du hast ein Board mit P35 Chipsatz?!
Naja, jedenfalls ist Temp1 meistens das mainboard. Die Grafikkarte ist es nicht.
Aber was anderes: Speedfan liest bei dir einiges falsch aus.
1) Die Lüftergeschwindigkeit
2) Temp3
3) Die spannungen
Und wie kann es bitte sein, dass die CPU wärmer ist als die Kerne? Geht nicht - also - falsch ausgelesen.
Such dir ein anderes Tool....
speedfan liest sicher falsch aus.
die erste temp ist höchst wahrscheinlich mainboard.
tat oder everest oder coretemp sind besser!
Also bei mir ist Temp 1 die CPU. Klicke mal auf Konfigurieren/Temperaturen
Bei mir steht da Temp1 ACPI.
Ich weiss das weil Everest auch die gleiche Temperatur anzeigt (CPU)
Mir ist grad aufgefallen das Everest CPU 48°C zeigt und Speedfan 40°C. Kein anderer Sensor im Everest zeigt 40°C. Dann liess Speedfan nicht wirklich richtig aus
