Frage bzgl. Gateway(s) (Linux) im LAN
SunnyStar
Okt. 2008
ich möchte einen Linux Client(Ubuntu) mit 2 NIC's zwischen meinem regulärem Gateway und den Client hängen, um darauf eine WAN-Simulation via netem (TC) laufen zu lassen.
Gateway: 192.168.0.1
Nic1 Linux: 192.168.0.10
Nic2 Linux: 192.168.0.11
Windows Client: 192.168.0.55
Der Client bekommt die .11 als Gateway konfiguriert.
Nun stellt sich mir die Frage wie ich den Traffic von der .11 an die .10 weiterleite und dann an die .1 ?
Kann mir das bitte mal jemand erklären?
Code:
root@ubu01:/home/profil# cat /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
auto lo
iface lo inet loopback
auto enp3s0
iface enp3s inet static
        address 192.168.0.11
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.10
auto eno1
iface eno1 inet static
        netmask 255.255.0.0
        gateway 192.168.0.1
Leider komme ich weder mit dem Linux noch den Client "raus".
Hoffe Ihr könnt mir hier weiter helfen.
Danke & Gruß!:D
Du kannst nicht 2 Mal das gleiche Netz nehmen. ;)
Musst schon 2 verschiedene nehmen, zum Beispiel:
Gateway: 192.168.0.1/24
Nic1 Linux: 192.168.0.10/24
Nic2 Linux: 192.168.1.1/24
Windows Client: 192.168.1.10/24
Du musst dann die Linux Kiste mit den 2 NICs natürlich noch zusätzlich als Router konfigurieren.
Du kannst einem System mit unterschiedlichen Interfaces nicht die gleiche IP auf mehreren Interfaces geben. Das was du suchst sind die bridge-utils
Du erstellst ne bridge z.B. br0, packst darunter deine interfaces und konfiguriest die bridge. Rest machst du dann mit iptables.
Ansonsten brauchst du 2 subnetze und kannst auch routen
Oops - habe es gerade hinbekommen - hatte in der Konfiguration eine falsche IP vom korrekten Gateway hinterlegt. Auf jedenfall komme ich nun vom Windows Client als auch vom Linux Client raus in die Welt so wie ich es mir vorgestellt hab.
Danke euch!
