Frage bzgl. Identifikation von SSDs bei CloneZilla
Grimba
Rear Admiral Pro
Dez. 2007
Huhu ihrse!
Inzwischen bin ich soweit am Hauptrechner, der ein DualBoot Setup mit Windows 11 und CachyOS besitzt, dass ich schon nicht mehr so genau weiß, wann ich zuletzt Windows gebootet habe. Und da das quasi zu jedem Zeitpunkt der Fall ist, denke ich, kann ich zukünftige Windows Einsätze auf eine VM beschränken und demnächst endlich ganz umschwenken.
Derzeit ist das Setup wie folgt: 3 identische NVME SSDs, davon hängt eine direkt an der CPU, die anderen beiden am Chipsatz. Klassischerweise ist auf der direkt angebundenen bisher Windows drauf, auf der 2. ist einfach nur Platz für alles Mögliche und die 3. beherbergt derzeit Cachy.
Nun würde ich gerne mit CloneZilla mein Linux auf die flotte SSD verschieben. Es gibt dabei nur ein Problem, was mir aufgefallen ist: CloneZilla würfelt schonmal gerne die Reihenfolge der SSDs durcheinander. Da sie alle den gleichen Hardwarestring haben (identische Modelle) fällt hier leider die Unterscheidung weg. Man sollte ja meinen lsblk würde die direkt angebundene immer mit dem Index 0 anzeigen, dem ist aber offenbar nicht so. Das geht nach Erkennung, und die läuft offenbar nicht bei jedem Start identisch ab.
Jetzt frage ich mich, wie ich zuverlässig meine Platten targeten kann. Es gäbe natürlich noch die Methode, einfach die SSDs auf dem Board umzustöpseln. Aber dafür muss wieder das ein oder andere vorher ausgebaut werden... ich würde es gerne vermeiden, sagen wir so.
Hat da jemand einen Tipp?
Ich hatte auch den Fall von identischen Modellen. Meines Wissens habe ich die dann durch die Seriennummer unterscheiden können. Die wird bei Clonezilla jeweils dahinter angezeigt; zumindest die letzten Buchstaben / Ziffern glaub ich.
Reaktionen: GTrash81, -=:Cpt.Nemo:=- und Grimba
Okay, vielleicht hatte ich bisher nicht zu sehr auf die letzten Stellen der Nummer geachtet. Das werde ich mir mal genauer anschauen. Vielen Dank für den Tipp!
Seriennummer oder über Partitionierung. @Grimba
Bei Rescuezilla geht das etwas einfacher das zuordnen.
@BFF: Wie geht das bei Rescuezilla?
MoonTower schrieb:
Zum einen zeigt Rescuezilla definitiv die SN der Datentraeger an plus so ungefaehr was das fuer Geraete sind und Rescuezilla hat einen Dateimanager PCManFM mit dabei. Mit dem kann man auch nachsehen was drauf ist. Zu guter letzt ist auch noch gparted mit an Bord. Da sieht man auch noch den ungefaehren Fuellstand.
Sorry fuer die Fotos. Zu faul fuer Screenshots gewesen. 😁
Reaktionen: GTrash81, dx1, Grimba und eine weitere Person
Achwas Sorry, im Gegenteil: Vielen Dank für deine Mühe!
Wenn dir Infos zur Bustopologie bei der Zuordnung weiterhelfen, shell aufrufen und:
Code:
sudo lspci -tv
ls -l /sys/dev/block/
# Major Minor anpassen
cat /sys/dev/block/259\:0/device/serial
cat /sys/dev/block/259\:0/device/model
cat /sys/dev/block/259\:0/device/address
Oder den Fingertest machen, auf einer der ssd ordentlich lesen und mit Finger nachfühlen welche warm wird.
