Frage zum ARC(TV 37GW20 & Recevier SR508)
berni230659
Apr. 2005
Hallo ich habe ein Panasonic 37GW20 (mit ARC) und ein Onkyo SR508 (mit ARC).
Irgendwie bekomme ich das nicht hin wie muss ich den Tv einstellen.
Alles auf Auto bzw ON.
Oder können die das nicht unter einandere??????????????????
noch eine Frage ich hab einen Alten DVD Player den ich am Onkyo angeschlossen habe per Chinch Video und koaxial Audio angeschlossen. wenn ich den Reciever auf DVD stelle kommt der Ton aber nur Blaues Bild!
hat da auch noch jemand eine Idee???
Danke im Vorraus
Ich weis nicht mehr weiter
Wenn vom Onkyo nur ein HDMI_Kabel zur Glotze geht kann auch nix ankommen an Bild - da hättest du einen 608 gebraucht.
Den Return Channel beherscht gewiss nur ein HDMI Anschluss an derGlotze.
der Onkyo 508 kann keine Video Signale umwandeln.
kommst du also mit Video/S-Video, Component rein, so muss auch ein solches Kabel zum TV gehen.
ARC sollte funktionieren, kann dir da aber nur den Rat geben das Handbuch zu lesen, denn selbst besitze ich weder einen Onkyo, noch einen Panasonic
danke das Klappt jetzt schon mal jetzt nur noch das mit den arc jetzt hab ich alles an aber es tut immer noch nix
es gibt keine HDMI 1.4 Kabel. (das ist Marketing geblubber)
HDMI 1.4 ist ein Übertragungsstandard.
aber kein Kabelstandard.
es gibt 2 geundlegende Kabelstandards:
Cat.1 und Cat.2 Kabel ("Standard" und "Highspeed")
sowohl Cat.1 als auch Cat.2 Kabel sind in der Lage ARC zu nutzen.
wenn du ein Netzwerkkabel brauchst, dann Kaufst du doch auch ein Cat.5e oder eventuell sogar cat.7
aber doch kein VDSL Netzwerkkabel :freaky:
Da der SPDIF Ausgang die selbe Qualität liefert, kann man das ganze verschmerzen.
Mit den Neuen Kabel Laut beschreibung 1.4 HDMI.
LÄUFT jetzt alles bei Gleicher einstellung:D:D:D:D:D
dann war dein altes Kabel defekt.
(oder war so alt, dass es den Zusatzkanal nicht hatte)
es war ein mittel mäßiges kabel aus der bucht mit angabe mein ich 1.3b oder c vor keine 6monate gekauft
damals gab es den Zusatz Kanal schon längst, daher --> kaputt...
ich hoffe, du hast dieses mal ein gescheites gekauft (Highspeed with Ethernet)
ansonsten stehst in 1-2 Jahren wieder blöd da!
