Alex21
Banned
- Juni 2005
Frage zur AVM Fritz Box7170 und Labor!
Hallo
Ich habe demnächst diese box!
So jetzt gibt es doch hier:
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Labor/labor.php
die labor versionen ist in der neuesten auch alle andern sachen enthalten? also in der 29.04.99-7926 alle andern Labor sachen?
Verbesserungen in der Version 29.04.99-7926
* Weitergehende Verbesserungen für DSL-Anschlüssen mit sehr hoher Leitungsdämpfung
* Störfestigkeit an problematischen DSL-Anschlüssen erhöht
* Neue Funktion zum Generieren und Speichern von DSL-Diagnosedaten (Einstellungen/Internet/DSL-Informationen/Diagnose)
Verbesserungen in der Version 29.04.35-7816
* Grafik "WLAN-Umgebung" überarbeitet (Skalierung angepasst, Beschriftung)
* Tooltip für die Anzahl der gefundenen Funknetzwerke hinzugefügt
Verbesserungen in der VPN-Labor-Firmware 29.04.34-7728
* DSL: ADSL2+-Performance verbessert
* DSL: Stabilität der DSL-Verbindung erhöht
* USB: Unterstützung von USB-Zubehör verbessert
* USB: Zugriff auf USB-Speicher mit MS Internetexplorer 7 unterstützt
* System: Fehlertoleranz durch geänderte Fallback-IP-Adresse (169.254.1.1) erhöht
* Internet: TrafficShaping bei hohen Bandbreiten verbessert
* Internet/Telefonie: Fehlerfestigkeit der Internettelefonie erhöht (RFC4475)
* VPN: Interoperabilität zu Cisco, Bintec, Lancom und Netgear verbessert
FRITZ!Fernzugang 1.00.06
* Vista-Kompatibilität verbessert
Verbesserungen in der VPN-Labor-Firmware 29.04.33-6937
* Fehlerhafte Freigabe von USB-Massenspeichern an der FRITZ!Box im LAN deaktiviert
* Fehlerhafte Anzeige des Energiemonitors beseitigt
* Anzeige der Programme (Download) korrigiert
Verbesserungen in der VPN-Labor-Firmware 29.04.31-6862
* Verbesserter DSL-Treiber
* Anzeige der VPN-Verbindungsdauer
* Verbesserte Stabilität
* Verbesserte Unterstützung von Clients hinter NAT-Routern (Aushandlung nicht mehr auf UDP-Source-Port 500 beschränkt)
* Verbesserte Interoperabilität gegen Cisco
FRITZ!Fernzugang 1.00.05
* Vista-Unterstützung für den FRITZ!Fernzugang*
* Verbesserte Fehlerbehandlung
* Unterstützung von Standardaktionen nach erfolgreichem Verbindungsaufbau
FRITZ!Fernzugang einrichten 1.00.03
* Vista-Unterstützung für den Einrichtungsassistenten des FRITZ!Fernzugangs
* Einrichten von VPN zwischen zwei FRITZ!Boxen mit festen IP-Adressen
*Hinweis: VPN über die Breitbandverbindung wird nur unter Windows XP unterstützt. Unter Vista muss die VPN-Verbindung über einen Internetzugang im LAN (Router) erfolgen. Für die Nutzung der Breitbandverbindung unter Windows Vista darf der FRITZ!Fernzugang nicht installiert sein.
Verbesserungen in der VPN-Labor-Firmare 29.04.31-6111
* Ereignisse und Anzeige der Verbindungen überarbeitet
* Stabilität verbessert
* FRITZ!Box kann nun auch eine VPN-Verbindung aufbauen, wenn gleichzeitig ein VPN-Client im FRITZ!Box-Netzwerk eine andere VPN-Verbindung aufgebaut hat.
FRITZ!Fernzugang 1.00.02
* VPN-Verbindungen werden jetzt immer angezeigt, auch wenn momentan noch keine Defaultroute existiert
* Fehlermeldung bei falschem Import-Kennwort
* Löschen von VPN-Verbindungen jetzt möglich
* Ereignismeldungen überarbeitet
* Verbindungen zwischen zwei FRITZ!Box-Netzwerken lassen sich jetzt mit Hilfe des Assistenten einrichten
* Setup jetzt auch für den Assistenten
Verbesserungen in der Version 29.04.34-7553
* Samba: Verbesserter Datendurchsatz beim Schreiben auf USB-Speicher
* USB-Fernanschluss: Umstellung auf neue Client Infrastruktur (ältere Client Versionen müssen zuvor beendet und über Systemsteuerung/Software deinstalliert werden)
* USB-Fernanschluss: Detailverbesserungen in der Applikation
* HTML: Trennen-Schaltfläche jetzt in der Geräteübersicht
* USB: Fix für TEAC HD35-PUK
* Musikbox: neue Reihenfolge bei der Kategorisierung der Mediadaten
Verbesserungen in der Version 29.04.34-7422
* Musikbox: Die Sortierfunktion wurde verbessert.
* Musikbox: Eine Suchfunktion für Media-Clients, die diese Funktion unterstützen, wurde eingebaut.
* USB: Die Webseite rund um das USB-Zubehör wurde überarbeitet.
* USB-Fernanschluss: Eine neue Geräteklasse "Andere USB-Geräte", wie beispielsweise USB-Scanner, wurde aktiviert. USB-Audio-/Video-Geräte (isochroner Datentransfer) werden nicht unterstützt.
* USB-Fernanschluss: Über die Applikation verbundene Geräte, die ohne Trennen abgezogen werden, führen nicht mehr zum Absturz des verbundenen PCs.
* USB-Fernanschluss: Die Applikation USB-Fernanschluss wurde komplett überarbeitet.
Verbesserungen in der Version 29.04.33-7125
* Reboots beseitigt nach Crossupdates. Ein direkter Wechsel vom VPN-Labor zu diesem Labor kann wieder vorgenommen werden.
* Diverse CANON/Lexmark-Drucker sind jetzt einwandfrei per USB-Fernanschluss nutzbar.
Verbesserungen in der Version 29.04.33-6899
* Windows Dateifreigabe: max. erlaubte Dateilänge von 8.3 Zeichen beim Einbinden des Windows Netzlaufwerks behoben
* Musikbox: Mediadaten in Ordnern werden jetzt wie folgt sortiert, wenn die Zahl der Dateien je Ordner 50 nicht überschreitet:
1. nach Original Track Number
2. alphabetisch nach ID3-Tag Titel
* Musikbox: Kompatibilität zu Soundbridges wie der Allnet Audiomate verbessert
* Musikbox: Dateien werden aktualisiert, wenn sich alle Mediadaten in einem Unterordner (nicht im Root) des angeschlossenen USB-Speichers befinden
* USB-Fernanschluss: überarbeiteter USB-Fernanschluss Treiber/-Client
* FTP: Erhält die Box im IP-Client-Modus eine IP-Adresse über DHCP, wird im FTP-Link im Web-Frontend jetzt auch die korrekt vergebene IP-Adresse verwendet
Verbesserungen in der Version 29.04.31-6251
* Musikbox: verbesserte Kompatibilität zu Gigaset Streaming Clients
* Musikbox: Unterstützung von Tag-Informationen für Windows Media Audio (WMA)
* Musikbox: Mediadateien mit Sonderzeichen wie „#“ und „&“ abspielbar
* Musikbox: Index auf 5000 Mediafiles limitiert
* Windows Dateifreigabe: Update auf Samba Version 3.0.24
* USB-Fernanschluss: Komplett überarbeiteter PC-Client über die USB-Fernanschluss-Seite in der FRITZ!Box erreichbar
* USB-Fernanschluss: USB-Geräte werden nach Standby und Ruhezustand des PCs sicher getrennt und stehen anschließend wieder zur Verfügung
* USB-Fernanschluss: Zugriffe auf zwei Massenspeicher gleichzeitig führen nicht mehr zu einem Absturz des USB-Fernanschlusses
* USB-Fernanschluss: Abziehen eines USB-Gerätes führt nicht mehr zum Box Neustart
Verbesserungen in der Version 29.04.31-6072
* USB: Box Neustart bei gleichzeitiger Verwendung mehrerer USB Geräte beseitigt
* USB: Drucker sind nach dem Aus- und Einschalten weiterhin verfügbar
* FTP: Internet Explorer 7 FTP-Anmeldung mit beliebigem Benutzernamen möglich
* Windows Dateifreigabe: Zugriff mit Windows Vista auch ohne Massenspeicher-Kennwort
* Windows Dateifreigabe: ohne Massenspeicher-Kennwort erscheint jetzt auch kein Windows-Loginfenster mehr
* Windows Dateifreigabe: kein Abbruch des Schreibvorgangs beim Kopieren von Dateien mit nicht unterstützten Sonderzeichen
* Musikbox: verbesserte Kompatibilität zur Roku Soundbridge
* USB-Fernanschluss: verwaiste Partitionen beseitigt
Verbesserungen in der Version 29.04.31-5938
* USB-Fernanschluss: doppelte Einträge bei Multifunktionsgeräten in der Client-Software beseitigt
* USB-Fernanschluss: Scanvorgang bei Multifunktionsgeräten ermöglicht
* Musikbox: alle Playlisten werden angezeigt
* Musikbox: Zugriff auf Mediadateien mit Umlauten ermöglicht
* Musikbox: Standard-Ordnerstruktur verbessert
* Windows Dateifreigabe: Umlaute werden nicht mehr als Unterstrich dargestellt
* Windows Dateifreigabe: Alle Partitionen werden jetzt direkt als einzelne Shares freigegeben (share “usb“ entfällt)
* Windows Dateifreigabe: Meldung trotz vorhandenem Speicherplatz ("0 Byte auf dem Laufwerk frei") beseitigt
* Eingabemöglichkeit für Sonderzeichen beim Massenspeicher-Kennwortschutz beseitigt
Verbesserungen in der Version 29.04.34-7269
* Zuordnungsfehler in den Wahlregeln behoben
* Signalisierung des Rufzeichens korrigiert
* Sprachqualität verbessert
* SRTP in Verbindung mit HD-Telefonie ermöglicht
Hallo
