Frage zur Glasfaserverbindung ONT-Router
misterkarsten
Mai 2005
Hallo,ich bekomme nun demnächst nach 4 Jahren Vorbereitungszeit meinen Glasfaseranschluss von Giganetz in die Wohnung gelegt.
Nun meine Frage:
Der neue ONT kommt in die Nähe der alten Telefondose.
Nun habe ich gelesen das der Router in der Nähe des ONT plaziert werden sollte.Genau das möchte ich nicht.
Der Router soll in das Arbeitszimmer und vom Arbeitszimmer Standplatz per LAN mit dem ONT im Flur verbunden werden.
Hintergrund ist der ,das ich ab und an noch Faxe verschicken muss( wer noch weiß was das ist :D:D )
Dazu darf die Länge des Faxkabels zum Router nicht länger als ca 3 Meter sein.
Meine geschätzte Kabellänge vom ONT zum Router sind ca. 12 Meter.
Der Router muss also in Arbeitszimmer.
Wie mache ich das nun mit der Verkabelung.??
Ich möchte auf jeden Fall im Zuge der Sanierung das Kabel unterputz verlegt haben.
Kommt dann in der Nähe des ONT eine Netzwerkdose hin,wo das Signal hineingeht? Dort kommt dann das Netzwerkkabel des Ont hinein?
Und eine weitere im Arbeitszimmer beim Router wo das Signal wieder herauskommt?
Die Frage möge für Euch sinnfrei sein,aber ich habe davon wenig bis keine Ahnung.
Danke für Eure Antworten
Ich habe es genau so wie du vorgeschlagen hast. ONT geht in eine Ethernet Buchse und kommt am Router wieder raus. Ist in meinem Fall zwar keine große Distanz (3m) aber entspricht deinem Szenario.
Kannst du so machen, technisch kein Problem. Die Verbindung zwischen ONT und Router ist normales Ethernet, darf also bis 100m lang sein.
Wenn du das Unterputz machst denk dran, das Kabel in einem Leerrohr zu verlegen, und zwar so, das man es austauschen kann. Also keine engen Biegungen.
Reaktionen: blastinMot und Radde
Gut gemeinter Rat - wenn du eh am Sanieren bist - verlege die Kabel in einem Leerrohr, nicht direkt unterputz.
Lass' jetzt schon Leerrohr verlegen, leere Dose, verputzen und entscheidest später, welche Kabel und Buchse am Ziel anschließt.
das stimmt nicht!
Zwischen dem ONT (Glasfasermodem) und dem Router wird ein Ethernet-LAN Kabel verlegt. Das darf bis zu 100 m lang sein.
ONT - Patchkabel - Netzwerksteckdose - Ethernet-LAN Kabel - Netzwerksteckdose - Patchkabel - Router
Mein Tipp lege gleich noch eine Glasfaserleitung dazu. Die Länge spielt da eher keine Rolle.
Die sind nicht teuer. 15 m Glasfaserleitung kosten 5.12 € + Versand
https://www.fs.com/de/products/41576.html?attribute=103015&id=3688818
Bzw. 8 € bei Amazon: https://www.amazon.de/Elfcam®-Glasfaserkabel-Singlemode-Simplex-Optischer/dp/B0CTMWTL7P
Edit: So kannst du später einfach einen Router mit Glasfaseranschluss nutzen.
Wenn du sowieso die Wand aufstemmst lege ein Leerrohr.
Wird dir wirklich ein ONT installiert?
Oder nicht, wie es der Gesetzgeber will, eine Gf-TA als passiver Netzabschluss?
Weil, wenn dir ordentlich eine Gf-TA gesetzt wird, kannst auch einfach mit ner Glasfaserverlängerung weitergehen.
... Oder den ONT direkt neben den Router montieren - so sparst du gleich das LAN-Kabel. ;)
Lieben Dank für Eure Tips.
Ich weiß nur von das die Leitungswege in der Wohnung bis zum ONT kostenfrei sind.
Aber ich meine das es eine maximale Leitungslänge gibt,die umsonst ist.jeder weitere Meter kosten wohl extra.
Ich recherchiere das mal und melde mich.
Vielen Dank an das tolle Forum
Bei mir ist es so das der Glasfaseranschluss im Keller ins Haus kommt und dort ist auch der ONT angebracht.
Der Router steht im ersten Stock, also habe ich ein gutes Ethernetkabel vom Keller in den ersten Stock gezogen.
Ich hatte dazu das folgende gekauft.
- Steckdose für den ONT:
https://www.amazon.de/dp/B000SM5GNG 14€
- Überspannungsschutz für den ONT:
https://www.amazon.de/dp/B07DVNMNWM 10€
- Ethernet-Verlegekabel:
https://www.amazon.de/dp/B08QD9HTDC 35€ für 25m
- Passende Keystone-Module für das Verlegekabel:
https://www.amazon.de/dp/B08LDNV48W 18€ für zwei Stück
- Passende Dosen für die Keystone-Module:
https://www.amazon.de/dp/B07B4HW2WZ 10€ für zwei Stück
- Zwei kurze Patchkabel, um ONT und Router mit den Dosen zu verbinden:
https://www.amazon.de/dp/B07WHXG6R1 Preis natürlich abhängig von der Kabellänge.
Funktioniert einwandfrei.
Ich konnte zum Glück ein bereits vorhandenes Leerrohr vom Keller bis in den ersten Stock benutzen.
Hilfreich zum Einziehen des Ethernetkabels ist z.B.:
https://www.amazon.de/dp/B008J01H50 o.ä.
ONT ist ein vom Provider gestellter Genexis FiberTwist P2410. (Ist ein AON-Anschluss.)
Router ist eine vom Provider gestellte FRITZ!Box 7590 AX.
In der Regel ist es so - ist natürlich immer Provider-abhängig - das ein ONT unmittelbar neben die Hauseinführung montiert wird.
Für die weitere InHouse-Verkabelung bist du dann als Kunde selber verantwortlich.
Also z.B. wenn der Router nicht direkt neben den ONT hin soll.
Was Ethernetkabel angeht, alles bis 100m ist in der Regel völlig unkritisch. Das gilt auch für die Verbindung von ONT zum Router.
Und in der Regel ist es so das gesagt wird das nur eine bestimmte Kabellänge von der Straße bis ins Haus kostenlos ist.
Wie es im Haus weitergeht, ist deine Sache.
Wie hier auch angeregt, würde ich im Falle "die Wand für Leerrohr geöffnet" die Glasfaser zum Ziel Büro legen lassen. Dort kann dann der ONT gesetzt werden und mit einem kurzen Patchkabel zum Router oder zukünftig gleich einen GF-Router wie z.b. 5590 5690 Pro setzen. I.d.R. legt der Netzbetreiber die GF bis zum Endpunkt, bei der Telekom sind es 20m, das würde reichen bei Dir. Leerrohr muss allerdings vohanden sein.
Bei mir hieß es das es nicht möglich wäre das Glasfaserkabel vom Keller bis in den ersten Stock einzublasen, wegen zu viel Höhenunterschied...
Sonst wäre es natürlich einfacher gewesen und ich hätte kein Kabel selber ziehen müssen.
Immer was Neues. Hatten wir hier … FRITZ! schreibt das auch … (unter Telefonkabel).
Der Router kann quasi überall hin. Du brauchst nur ein LAN-Kabel zwischen den beiden. Daher machen wir es mal anders herum: Hast Du bereits irgendwo im Haus eine Zentrale, also mehrere LAN-Kabel bzw. ein Patch-Panel? Wie läuft das aktuell mit dem WLAN bzw. Router?
Erstmal sollten die Begrifflichkeiten geklärt werden.
Gf-TA --> passive GF-Dose
ONT --> Modem
Router --> Router (ohne Modem)
Der ONT (Modem) wird in der Regel kostenfrei direkt neben der Gf-TA montiert.
Ich kenne aber keinen Provider, der darauf besteht, wenn Du selbst ein entsprechende Gf-Kabel von der Gf-TA zum geplanten ONT-Standort verlegst.
Wenn Du z.B. eine Gf-Fritzbox 5530, 5590 oder 5690 Pro nutzen wirst, hast Du ONT und Router in einem Gerät, sofern es vom Anbieter unterstützt wird.
Die Länge davon ist vollkommen egal. Früher zu Hochzeiten der Analogtelefonie sind Faxgeräte an über 12km Leitungen gehangen und haben einwandfrei funktioniert. Wenn das Faxgerät heutzutage am Router Probleme macht, dann liegt es imho nahezu immer an der VoIP-Telefonie, die sehr problematisch für jede Art früherer analoger Datenübertragung ist.
