freez wegen vcore?
K
kudi
hallo leute,
habe ein ziehmlich ernstes problem, dass ohne irgendeinen nachvollziehbaren grund
seit ein paar tagen mir kopfzerbrechen bereitet und ich mit meinem wissen am ende bin.
der bildschirm friert ein. enzige abhilfe ist reset.
beim hochfahren bekomme ich eine meldung dass ein fehler augetretten ist und für mehr details soll ich im hardware monitor nachschauen.
das einzige was ich gefunden habe ist vcore auf 1.66 und diese zahl ist rot.
eingestellt ist 1.60.
wenn ich diesen wert im hardwaremonitor auf ignorieren umschalte, kommt die fehlermeldung nicht mehr beim hochfahren.
habe zwei betriebsysteme xp und win2k.
beim win2k friert der schirmm nach ein paar minuten ein und ich kann danach nicht mehr hochfahren mit 2k weil ein blauer bildschirm kommt.
mit xp kann ich danach noch hochfahren.
aber irgendwann passiert genau das gleiche.
im abgesichertem modus genau das gleiche.
wenn der pc länger abgedreht ist kann ich wieder mit 2k hochfahren, die fehlermeldung kommt aber immer.
mb temp ist 30°C
cpu temp 45°C
eigentlich normale werte.
mein pc:
PIII 550
ASUS P3B-F
384MB SDRAM
zwei festplatten
brenner
cd laufwerk
der pc ist mit dieser konfiguration ohne probleme gelaufen.
ich hoffe, dass irgenwer eine idee hat und bin für jede kleinigkeit dankbar.
mfg kudi
ich kanns mir nicht vorstellen, dass es am vcore liegt
kannst ja mal im bios den vcore manuell einstellen
temperaturen sind ok
wie siehts denn so im inneren deines gehäuses aus?
irgendwelche Lüfter verstaubt?
werden die festplatten ziemlich heiß?
wenn du lust hast kannste ja auch mal formatieren und alles wieder frisch draufmachen (allerletzte Lösung=
@futureattack danke für deine tipps
habe das problem gelöst :-))))
da sich vcore ständig hin und her bewegt hat habe ich mir gedacht, dass es ein übergangswiderstand bzw. staub oder lockereverbindung ist.
netzteil ausgebaut und gereinigt (war sehr staubig),
cpu ausgebaut und vom staub befreit
sämtliche verbindungen ab- und wieder aufgesteckt
und jetzt ist die fehlermeldung weg und vcore ist auch ok
ob es staub war oder lockere verbindung kann ich ehrlich gesagt nicht sagen
aber das wichtigste ist, dass er wieder ohne probleme läuft.
mfg kudi
freut mich mal wieder jemandem geholfen zu haben.
also merks dir; PC immer sauber halten.:D
