Fritzbox: Netzteil weiterverwenden?
Ash-Zayr
Sep. 2007
Hallo
Kann ich bedenkenlos das Netzteil meiner 3370 liegen lassen und für die neue 7490 nehmen? Das bisherige NT ist akribisch verlegt...Würde einfach nur die Boxen tauschen wollen und alle Strippen lassen.
Bedenken? Braucht die 7490 mehr Strom und hat andere Werte für das NT?
Ash
Schau dir die Netzteile und deren Daten an:
Geben sie beide die selbe Spannung aus und den selben Strom? Passt der Stecker?
Wenn ja, steht dem nichts im Wege :)
Das wird vermutlich nicht hinhauen! Die 7490 verbraucht vermutlich mehr Strom! Das solltest du in jedem Fall vorher prüfen!Steht ja auf den Netzteilen drauf was die an Ampere rausgeben!
7490 max. 27Watt
3370 max. 19Watt
Also sollte dein Netzteil schon 2 Ampere bei 12Volt liefern können!
Das würde ich nicht machen. Hab das früher mal bei der 7270 mit dem Netzteil der 7170 gemacht. Irgendwann ist mir die Box innerhalb der Garantie abgeraucht und da ich nicht das mitgelieferte Netzteil genutzt haben wurde der Garantiefall abgelehnt.
ok, scheint eindeutig.....;)
Danke euch für die Einschätzungen!
GRuß
Ash
