FSB und Speichertaktung
wenigahnung
Feb. 2005
Hoffe ich bin hier richtig bin neu hier.
Hallo Leute
Habe folgende Frage:
Sollte FSB und Arbeitsspeicher mit selben Takt laufen?
Mein System
P4 3E Ghz Prescott
ASRock P4V88 via chipsatz PT880 Dualchannel ready
1024 MB PC3200 DDR RAM 4x256 MB
MSI 9800 Pro
FSB läuft auf 200mhz - laut Mboardbeschreibung (4 Dimm´s)
läuft das Board bei 2 besetzten Dimm´s mit 200mhz pc400
bei 4 Dimm´s mit 166mhz pc333 - das wird auch im bios angezeigt(alles auf auto im dram bios).Sollte ich den FSB auf 166mhz runtersetzen?oder spielt das keine Rolle wenn die beiden asynchron laufen.
hab ma gegoogelt und da heißt es so in den Foren das das nur bei nvidia Chipsätzen wichtig ist das FSB und Speicher synchron laufen bei via heißt es ist es egal.
Und dann noch was, SiS sandra und CPU-z zeigen an das der Arbeitsspeicher mit 133mhz läuft.Im bios steht aber 166/333
Was is denn nu richtig - das was im Bios steht oder was diese Programme anzeigen?
hoffe auf Antwort hab nämlich wenigahnung
hast wahrscheinlich ein Modul was nicht DDR400 ist?
Weil normalerweise sollten alle Module mit DDR400 laufen.
Bei intel chipsätzen kenne ich es so, das er sich am langsamten Modul angleicht.
Jetzt verlierst du schon maßig Bandbreite. Statt 3200 nun 2700 mbs.
Wenn er mit DDR266 Takt läuft wird es noch schlechter
nee nee die Module sind alle Infinion PC 3200 die bei 2 besetzten Dimm´s auch mit 200/400 laufen.
Laut beiliegendem Heft vom MB unterstützt das MB bei voll besetzten Dimm´s - also alle 4 besetzt nur 166/333.
Wie gesagt so steht es auch im Bios .
Was mich stutzig macht ist das SiS und CPU-z den Speichertakt mit 133 angeben.
Der Typ im Laden wo ich das Board gekauft habe sag er würde eher dem glauben was im Bios steht.
Dachte - vielleicht hat das MB ne Macke.
Die Speicherbandbreite bei Sis im Test liegt so bei knapp 4000/s.
hoffe ich hab da jetzt nichts durcheinander gebracht
Hab nämlich wenigahnung - wird aber von tag zu Tag besser :p
was is mit meiner anderen Frage - sollte man FSB und Speicher mit dem selben Takt laufen lassen?
4000 mbs im Dualchannel = 2000 mbs pro modul = DDR 266
Schlecht...
Dein Prozessor wrid massiv gebremst du die Engstelle Ram. Dort ist die Datenübertragung einfach langsamer
bin vorher wie ich nur 2x 256 (infi PC3200) drinn hatte auf 4700 gekommen oder 4300 weiß nich mehr so genau
habe aber das gefühl das die kiste jetzt schneller is
weil bei 200/400 is der ram mit cl 3 gelaufen jetzt bei 166/333 mit cl2,5
Ich muss mich mal über diesen billigen VIA-Chipsatz schlau machen - die Latenzen können nie die fehlende Bandbreite kompensieren - vorallem nicht wenn es nur 0,5 CL sind.
Bei I865/875 sind 6200 bis 6400 mbs bei Dualchannel DDR400 die Regel
ich weiß das MB is für die tonne
hatte vorher n celeron 2,4 128 L2
dann ne 9800 pro
dann P4 3e ghz
dann mehr ram und jetzt muß ich erstmal pause machen mit dem aufrüsten
sonst kriege ich ärger mit meiner besseren hälfte
aber als nächstes is n gutes MB dran
haste n tip für n gutes MB
Kauf dir eins mit Intel I865 "PE" Chipsatz - diese sind sehr günstig und teilweise genau so schnell wie I875er Boards
Asus hat eine ganz gute Serie basierend auf I865 PE gemacht
P4P800
jo hab ein asus P4PE"-X in meinem anderen comp mit nem celeron 2.4 und habe manchmal den eindruck das der schneller is als der mit dem asrock mit 3 ghz .
nich beim zocken aber wenn ich so ne 100 mb mp3 datei kopiere oder auf n stick verschiebe geht das schneller als bei dem mit dem 3ghz.
kann das sein ?
Das kann an vielem liegen - besser chipsatz? schnellere USB-Standards? Bessere Platten? und und und ...
Fakt ist das man die beste Performance nur mit den Intel-Chipsätzen beim Pentium bekommt - alles andere ist schlechter - VIA ist aber nicht so schlimm wie SIS.
die platten sind in beiden comps gleich maxtor 80
hab ma den test der speicherbandbreite hier rein kopiert
is dat ok oder was sagste dazu
SiSoftware Sandra
Benchmarkresultate
RAM Bandbreite Int Buff'd iSSE2 : 3845 MB/s
RAM Bandbreite Float Buff'd iSSE2 : 3831 MB/s
Int Buff'd iSSE2 (Integer STROM) Ergebnisanalyse
Zuweisen : 3862MB/s
Skalieren : 3856MB/s
Addieren : 3835MB/s
Triad : 3830MB/s
Datenobjektgröße : 16 byte(s)
Verwendete Pufferung : Ja
Offset Displacement Used : Ja
Bandbreiteneffizienz : 91% (geschätzt)
Float Buff'd iSSE2 (Float STROM) Ergebnisanalyse
Zuweisen : 3849MB/s
Skalieren : 3844MB/s
Addieren : 3822MB/s
Triad : 3812MB/s
Leistungsteststatus
Run ID : TOM auf Montag, 28. Februar 2005 bei 22:58:55
Vom Test verwendeter Speicher : 512MB
NUMA Unterstützung : Nein
SMP Test : Nein
Total Test Threads : 1
Multi-Prozessorkern Test : Nein
SMT Test : Ja
Dynamisches MP/MT Loadbalancing : Nein
Prozessorverwandschaft : PP0
Auslagerungsgröße : 4kB
Verwende Large Memory Pages : Nein
Chipsatz 1
Modell : ASRock Inc PT880 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 199MHz (796MHz Datenrate)
Breite : 64-bit
Maximale Busbandbreite : 6368MB/s (geschätzt)
Logische/Chipsatz 1 Speicherbänke
Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-6 2CMD
Bank 2 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-6 2CMD
Bank 4 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-6 2CMD
Bank 6 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-6 2CMD
Kanäle : 2
Bankverschachtelung : 4-way
Geschwindigkeit : 2x 132MHz (264MHz Datenrate)
Breite : 64-bit
Maximale Speicherbusbandbreite : 4224MB/s (geschätzt)
Features
(W)MMX Technologie : Ja
SSE Technologie : Ja
SSE2 Technologie : Ja
SSE3 Technologie : Ja
HTT - Hyperthread Technologie : Ja
Leistungstipps
Hinweis 5406 : Die Bandbreite des Systems scheint durch den Speicher begrenzt zu sein. Versuchen Sie, leistungsstärkeren Speicher zu verwenden.
Hinweis 5008 : Um den Benchmark zu verändern, klicken Sie auf die Optionen.
Hinweis 5004 : Synthetischer Benchmark. Dieser muß nicht mit der Leistung im alltäglichen Gebrauch übereinstimmen.
Hinweis 5006 : Vergleichen Sie die Ergebnisse nur mit solchen, die Sie unter Verwendung der gleichen Version erhalten haben!
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
wie teste ich den lese und schreibdurchsatz bei SiS ?
danke für deine antworten crux
glaube zu ostern liegt nen neues MB im nest :p
machs gut , bis zum nächsten mal
