Funktionieren meine neue Graka/Prozessor/Mainboard zusammen?
maurizio126
Cadet 1st Year
Jan. 2014
Ich habe eine frage undzwar ist diese:
Sind meine neuen Teile kompatibel?
4096MB Gigabyte Radeon R9 270X WindForce 3X OC Battlefield 4 Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150
ASRock Fatal1ty H87 Performance Intel H87
Was ich derzeit habe:
1TB Intern 820GB Extern.
Habe 4x 4GB DDR3 RAM von Kingston
Laufwerk
Mein Tower:
http://www.ebay.de/itm/Quad-Core-Co...ripheriegeräte_PC_Systeme&hash=item1e7d522b68
(nur der Tower auf dem Bild, nicht die teile)
Würde das alles passen?
Willkommen.
Würde passen mMn.
Eine 4GB 270er?
Board, Grafikkarte und Prozessor passen zusammen. Die Festplatte sehr wahrscheinlich auch. Beim Ram wäre es schön genaueres zu wissen aber da es ein bekannter Hersteller ist, sollte der quasi überall laufen, sofern es nicht irgend ein abgedrehter extrem hoch getakteter Ram ist. Auch noch mal gucken was genau für einer.
In das Case passen laut Hersteller MS-Tech GPU´s mit einer Länge von 32cm, also passt die Karte dort auch rein.
Im Prinzip soweit mhkay, für genauere Angaben bezüglich Ram solltest du halt noch mal gucken um welchen Ram es sich genau handelt.
Moselbär schrieb:
Willkommen.
Eine 4GB 270er?
Genau das dachte ich mir auch als ich es gelesen habe... aber ja, kostet 200€ inkl. BF4. Kann man zwar 50€ günstiger haben aber gut, wenn er meint ;)
Ram: ...ist n Standardram, sollte also keine Probleme geben. 1333 Ram ist zwar jetzt nicht so der Hammer, aber wenn du ihn schon hast, dann lässt sich daran ja nichts mehr ändern. BF4 profitiert z.B. von höher getaktetem Ram. Allgemein verbauen die meisten jedoch nur 1600er Ram (ich selber hab 2133er drin). Denn in den vergangenen Jahren ist das nicht mehr so wirklich wichtig gewesen. Aber kannst ja mal selber gucken:
http://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=12828
http://hothardware.com/News/Corsair-Notes-Battlefield-4-Thrives-on-High-Speed-Memory/
GPU: ...ja nur preislich, so lange du bei der 4GB-VRam-Variante bleibst. Mit 2Gb VRam bekommste die Karte ja noch ma 30€ günstiger wenn ich mich nicht verguckt habe. Wie hoch ist denn dein Budget? Guck ma hier, in dem Test siehst du, welche Leistung die Karten abliefern. Kannst zwischen den Spielen hin und her switchen.
https://www.computerbase.de/artikel...ergleich.2324/seite-4#battlefield-4-1920-1080
Anmerkung:
Ich würde zu ner R9 280x tendieren, sofern dein Budget das zulässt. Dann entweder die HIS IceQx TURBO (nicht BOOST) oder die Asus DCU2 TOP. Diese sind genauso bzw. sogar höher getaktet als die 7970Ghz-Edition. Also sofern du dir Benchmarks anguckst, musst du dich an der 7970GHZ orientieren und nicht an der 280X. Es sind beides die gleichen Grafikchips nur umgelabelt und anders getaktet.
Hier mal ein Test mit Geräuschentwicklung usw.:
http://www.tomshardware.de/amd-radeon-r9-280x-roundup-test,testberichte-241401-5.html
Also ich wüsste nicht ob ich mir das mit dem geld antuhen möchte.
Habe nur 500€ im Gepäck Mit denen ich mir Aufjedenfall eine ne graka, Prozessor und Mainboard holrn will.
Meine frage ist immer noch ob meime obem genannten Artikel miteinander funktionieren.
Z.b hatte meine alte graka nur 150max Watt
Und die oben genannte 185 Watt.
Mein Netzteil ist: Atx techsolo tp-600
Noch me frage passt das mit den Anschlüssen?
€: ich möchte damit erreichen, dass ich z.b FSX(Flug Simulator) besser ohne laggs spielen kann. Außerdem viel für die schule.
Uvm.
Schnelle Antwort bitte:
Habe mir besorgt:
http://www.mindfactory.de/product_i...7-So-1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-R_854980.html
http://www.mindfactory.de/product_i...-3X-OC-Battlefield-4-Edition-Akti_946455.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1225v3-4x-3-20GHz-So-1150-BOX_856401.html
Was ich schon habe:
•4x http://www.mindfactory.de/product_i...eRAM-HP-DDR3-1333-DIMM-CL9-Single_926907.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/600-Watt-Techsolo-TP-600-V2-3-Non-Modular_716922.html
Habe mir die teile oben heute bestellt.
meine Frage:
Habe so einen stecker (rechter)
http://extreme.pcgameshardware.de/a...6-und-8-pin-anschliessbar-pcie-connectors.jpg
An so einer Graka: http://img.tomshardware.com/de/2007/06/11/nvidia-geforce-8800-ultra/msi_geforce8800ultra_strom.jpg gehabt und alles ging
Das Netzteil ist natürlich totaler Crap. Mit ner 8Pin PCI-E-Stromversorgung bekommste 150W über diesen Stecker und 75W über den Steckplatz der Karte geliefert. Du hast aber nur die Möglichkeit 2x6 Pin zu verbauen bei der genannten Karte...demnach ebenso theoretisch 150W (da jeweils 75W pro 6Pin-Stecker) ABER du hast ja leider nur einmal den 6Pin Stecker am Netzteil plus den zusätzlichen 2Pin-Stecker.
Es gibt aber Adapter für 2x 4Pin Molex auf 1x6PIN PCI-E:
http://www.amazon.de/poliges-Grafik...NM/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1344417127&sr=8-10
Liegt auch häufig bei Grafikkarten mit dabei. Demnach könntest du 2x6 Pin an die Karte klemmen wenn du dir eben noch Saft über den Adapter besorgst. Grundsätzlich ist dein Netzteil aber echt nicht der Brüller und ich würde zeitnah in etwas besseres investieren. Selbst ein gutes 400W Netzteil reicht bei deiner Konfig locker aus, denn unter Last wird es keine 300W Verbrauchen. Da würde ich dann bei Be Quiet! gucken, vorzugsweise der E9 Serie!
Im Prinzip sollte aber alles zusammen funktionieren. Und sofern du die Karte dann auch mit beiden 6 Pin Steckern mit Strom versorgst sollte das dann auch kein Problem mehr sein.
Okey, genauso ein adapter habe ich/ hatte ich an meiner alten graka.
Ein Netzteil würde ich mir Nachhinein besorgen.
Könnte noch ein Problem mit der Länge der GPU geben ... nach den Werten müsste es passen (3 mm).
Dein Gehäuse kann Karten bis 30 cm aufnehmen, die Gigabyte ist 297 mm lang...
P.S.
Und du hast dir nicht wirklich den Xeon E3-1225v3 gekauft, oder?
Der hat nämlich kein HyperThreading ... stonieren und den Xeon E3-1230v3 kaufen!
Und wenn du gerade dabei bist, nimm das angesprochene Gigabyte GA-H87-HD3 und eine R9 270X mit nur 2 GB RAM.
Die 270X ist zu schwach, um überhaupt von den 4 GB RAM zu profitieren!
Alles zu spät.
Habe die sachen seit gestern ich hätte gedacht es wird einem schneller geholfen.
Der eine sagt ja der andere nein.
Das einzige was ich mache ist den prozessor umwechseln.
Wieso sollten die dann die 4GB version anbieten, wenn es eine 2GB gibt? Ich wette nicht einfach so.
Und wieso sollte ich jetzt noch das Mainboard auch wechseln?
Außerdem ist kein geld mehr da um mit ein NT zu holen oder ein Tower.
Das wird doch wieder nur Probleme mit meinem Dad geben -.-
Muss ich zu 100% welchseln?
Sagt mir bitte geht das zu 100% nicht oder doch?
Wenn Ja sind die richtig?:
http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_856363.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1230v3-4x-3-30GHz-So-1150-BOX_856397.html
http://www.mindfactory.de/product_i...-3x-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail_936717.html
Ja...das wären eigentlich die richtigen.
Das AsRock-Board würde Notfalls noch gehen ... rate trotzdem zum Gigabyte.
Die 4 GB Karte ist einfach sinnlos und somit 30 Euro zu teuer.
Der Xeon 1225v3 einfach nur schlecht für den Preis ... der entspricht dem i5-4570, aber ist sogar 25 Euro teurer...
Du hattest allerdings im ersten Post die Battlefield-Edition der Grafikkarte drin.
Wenn BF4 also dabei sein soll, dann diese: http://www.mindfactory.de/product_info.php/2048MB-Gigabyte-Radeon-R9-270X-WindForce-3X-OC-Battlefield-4-Aktiv-PCIe-3_944568.html
Wenn BF4 nicht dabei sein soll, dann nimm die MSI-Graka ... die ist leiser als die Gigabyte (sind ja alle erst am 30.1. lieferbar): http://www.mindfactory.de/product_info.php/2048MB-MSI-Radeon-R9-270X-Gaming-2G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_949166.html
Okey, ich warte jetzt erstmal bisschen 1-2 tage, dann sage ich das meinem vater und wir senden die teile zurrück.
Ja, wenn du sagst die 4Gb an der Graka sind unnötig, dann nehme ich sie nicht, dann besorge ich mir die MSI.
gibts da unterschiede an der leistung? wie ich sehe sind es nur 2 kühler, dann würde, dass auch in mein Tower passen
Kannst du mir zum zurrück senden etc. mehr infos geben?
bzw. habe mit Paypal gezahlt.
Bekomme ich das Geld wieder & kaufe dann neu oder wie?
Ist denn das Paket schon unterwegs bzw. angekommen?
Wenn nicht, dann setzt euch mit dem Kundenservice in Verbindung und ändert einfach die Bestellung.
Wenn es schon unterwegs ist, dann kann man auch die Annahme verweigern ... ist das Gleiche wie zurückschicken.
Einen Test von neun 270X findest du hier: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/neun-radeon-r9-270x-test.2272/
Die MSI und die Gigabyte trennen in der Leistung nicht mal 1%, die MSI ist unter Last aber ganze 13 db(A) leiser!
Und kurz zu "Der eine sagt ja der andere nein.": Du hattest im ersten Post den E3-1230v3 genannt und dann doch den 1225v3 gekauft, also dein Fehler. Und das mit der 4 GB Grafikkarte wurde schon im 2. und 3. Post angesprochen.
Beim Board ist es relativ egal ... entweder etwas günstiger (dann das AsRock H87 Pro4) oder eben die Empfehlung aus dem FAQ (das GA-H87-HD3).
Das ASRock Fatal1ty H87 Performance hat zwar einen relativ guten Soundchip, aber der ist eigentlich sinnlos. Denn mit hochwertigen Kopfhörern/Boxen brauchst du sowieso eine externe Soundkarte (ab 30,- geht's da schon los) und mit minderwertigen Kopfhörern/Boxen hörst du keinen Unterschied zw. dem ALC1150-Soundchip des Fatal1ty oder dem ALC892-Soundchip des Pro4 oder HD3.
Okey, ich rufe da mal an.
ich habe das Headset: GameCom 780 7.1
€: mein dad hat bei mindfactory auch Service Level Gold gekauft, ist das einmalig oder mntl.?
Okey, also aller letzte frage, damit ich dannach keine fehler mache.
Welches Mainboard?
von den beiden? mir ist eig. die soundqualli wayne.
Ganz ehrlich: Das ist Geschmackssache.
Persönlich tendiere ich eher zum Gigabyte, aber bei Mindfactory haben beide eine Reklamationsrate von niedrigen 2%, allerdings kostet das AsRock H87 Pro4 ganze 15 Euro weniger und hat sogar die besseren Bewertungen.
Glaube nicht, dass du mit einem von den beiden etwas falsch machen kannst...
Deine Entscheidung. Aber wie gesagt ... um das Mainboard ging es hier jetzt nicht primär. Eher um Graka und v. a. CPU.
