GA-965P-DS3 rev3.3 mit 2Gbyte MDT 667 -startet nicht
y33H@
Fleet Admiral
Apr. 2006
Guten Tag, ich habe schon die SuFu bemüht, aber da finde ich nur die rev1.0.
zB das hier, aber das klingt wie bei mir:
https://www.computerbase.de/forum/threads/inkompatibler-ram-verursacht-power-error.267797/
Ich habe folgende Komponenten verbaut:
* DS3 rev3.3 (BIOS Version kenne ich nicht - seh ich die irgendwo, auch wenn ich nicht booten kann?)
* 2x 1024 MDT 667 (M924-667-16A)
* E4300 (von sebbekk - funzt)
* x1800GTO (von nem kumpel - funzt)
* Be Quiet P5 520watt mit 30@12volt (lief bis vor ~2 wochen problemlos in meinem alten PC)
Egal ob frei verdrahtet auf dem Tisch oder im Case - der Rechner startet nicht, nur die Lüfter drehen.
Ich bekomme kein Signal auf den Monitor. Je nachdem welches der beiden Module drinsteckt oder wenn ich nur eins in verschiedenen Slots probiere, ich bekomme entweder viele kurze Pieptöne oder einen langgezogenen.
Dann hören die Lüfter kurz auf zu drehen und das ganze wiederholt sich *kotz*
Morgen kommt ein Kumpel mit seiner x1950pro und 1x 1024mb Kingston KVR 667, der hat ein sys mit dem DS3 rev1.0 (von mir gebaut - funzt problemlos). Wenns damit läuft mach ich ein BIOS Update @ F10 BIOS machen, vll gehts ja dann.
Ich gehe stark von einem RAM problem aus, denn alle Teile funzen so weit ja (wobei ich MoBo und RAM nicht einzeln testen kann; war aber beides neu von mix-computer.de).
vll könnt ihr mir helfen, das ganze war ein teurer Spass :(
rumpel01 schrieb:
Das Problem mit dem P965 betraf ausschließlich die (nicht mehr produzierten) MDT DDR2-667 Riegel mit der Seriennummern-Endung 16A
von wegen nimmer produziert, meine beiden Riegel haben die Endung 16A *kotz*
dann wirds der RAM sein ...
Laut dieser Liste läuft genau dieser MDT RAM aber mit dem DS3 und F4e BIOS - ist aber wohl die Rev1.0, zudem kenne ich ja meine BIOS version nicht :(
cYa
EDIT:
alle stromkabel sind angeschlossenen gewesen :D
Es könnte wie bereits festgestellt am RAM liegen und zwar gab es als der P965 eingeführt wurde massig Probleme mit MDT.
MDT hat darauf schnell reagiert und inzwischen hat man die Möglichkeit anhand der Seriennummer zu erkennen, ob es sich um die neue Revision der RAM Riegel handelt oder ob man ein inkompatibles Kit besitzt.
P.S.: Im Zweifelsfall im Gigabyte Forum anmelden, sehr hilfreich bei sowas.
Also, die 16a-Bootproblematik kam auch mit irgendeiner späteren Bios-Version zurück... Dir wird nix anderes übrig bleiben, als mit anderem RAM zu booten und das neueste BIOS F10 zu flashen.
Hi!
Mich wundert, dass Du noch 16A abbekommen hast. Alternate, Mindfactory und andere "größere" Verkäufer führen die Dinger, zumindest nach dem was mir dort der jeweilige Service berichtet hat, eigentlich nicht mehr.
Die 16A waren letzten Sommer in der Tat ziemlich problematisch, was auch MDT offen zugab: http://www.hartware.de/press_5104.html
Auf die Idee, dass die Riegel wohl nicht mehr produziert werden, kam ich beim Blick auf die aktuellen Produktlisten von MDT, die nur noch "16er" kennen: http://www.mdt.de/download/D240u64x8.pdf
Interessanterweise bzw. zu meiner Konfusion hat Awardfabrik eben diese 16A, nach einem Biosupdate (auf 1004) freilich, erfolgreich auf dem P5B Deluxe getestet: http://www.awardfabrik.de/index.php?p=reviewpages&id=104&seite=4
Es kann aber gut sein, dass es bei Gigabyte immer noch Probleme damit gibt ... vgl. http://www.jzelectronic.de/jz2/html/ram-liste-p965.htm
Mit den 800ern gibt es das Problem nicht, lediglich die 667er waren/sind betroffen.
mich wunderts auch mit den 16A-chips.
ich hab die MDT genommen, weil die CL4 hatten, in 24h verfügbar und billiger.
da mit dem neuen BIOS des DS3 Rev1.0 die probs ja quasi behoben waren, dachte schlag zu.
tja, dumm gelaufen.
also her mit dem kingston, wenn der (kingston) vom kumpel tut.
im Gigaybte-forum hab ich mich auch schon eingeklinkt.
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=2457
aber die antwort ist ja wohl klar ->
MDT 667@ DS3 = No Way :D
cYa
EDIT:
ich lager das ganze ins Gigybyte Forum aus.
