Gebrauchte Workstation vs. E3.1231v3 Build für Adobe CC
marseyes
Dez. 2007
ich brauche einen neuen PC für Bild- und Videobearbeitung, um RAW-Dateien und AVCHD-Material mit Lightroom (später wahrscheinlich auch Photoshop) bzw. Premiere Pro (After Effects auch möglich) zu bearbeiten. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich mir eine gebrauchte Lenovo Thinkstation D20 Workstation gebraucht mit Garantie für 550€ mit folgender Config kaufen soll:
(Ich habe bereits eine SSD (Samsung EVO 850 250GB), die ich einbauen werde.)
2x Intel Xeon SixCore X5675 @ 3,06 GHz
(welches Mainboard verbaut ist, ist mir noch nicht bekannt)
24 GB DDR3 ECC RAM (4x 4 GB + 4x 2 GB)
1x 300 GB SAS Festplatte 15k (ja, zu kleine Festplatte..wird erweitert)
nVidia GeForce Quadro FX 580 Grafikkarte (2x DisplayPort, 1x DVI-I)
1x Multiformat DVD-Brenner
Delta Electronics 1060 Watt Netzteil DPS-1060AB
3x PCIe (16x) Steckplatz (1x belegt)
1x PCIe (1x) Steckplatz
2x PCI Steckplatz
12x DDR3 ECC RAM-DIMM (6x belegt)
oder die Alternative wäre ein E3-1231v3 Build, der preislich in meinem Rahmen läge (und später mit HDDs/Kühlern/Grafikkarte erweitert wird):
(In diesem Fall würde ich wiederum die EVO 850 250GB SSD einbauen, ein Gehäuse ist auch bereits vorhanden und übergangsweise müsste ich meine alte 8800GTS 512mb einbauen...)
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX (würde erstmal den Boxed-Kühler verwenden)
16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
ASRock H97 Anniversary Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail (gibt es hierfür Einwände, die für ein Gigabyte, Asus etc. Mainboard sprechen?)
450 Watt CoolerMaster GM Series Modular (Einwände?)
Beim Durchforsten des Netzes ist mir zu Ohren gekommen, das die älteren Xeons im Dual-Betrieb bspw. einem aktuellen i7 in Premiere Pro unterlegen seien. Ist da was dran? Vielleicht kann mir ja jemand einen Rat geben.
Viele Grüße
Chris
Der E3 ist sehr viel schneller. Die alten Xeon Kerne sind einzeln leider zu langsam.
Bei deiner Zusammenstellung solltest du ein Asus B85M-Gamer inkl. Cashback nehmen. Ansonsten ein Asrock B85 Pro4.
Die alten Xeons müssen schon auf allen 12 Kernen gleichzeitg laufen um schneller zu sein, und das tun sie leider so gut wie nie.
Die Grafikkarte wird nicht von Lightroom unterstützt. Die 12 Kerne werden nur in gewissen Bereichen voll genutzt.
-> Stromfressendes Ungeheuer, bei dem Du dich eher über die Lautstärke und den Stromverbrauch ärgern wirst.
Ok, danke für die Tipps. Die Workstation scheidet damit aus dem Rennen aus!
nach langem Überlegen ein Update meinerseits. Falls ihr die Config absegnet, würde ich heute Nacht bestellen:
(SSD bereits vorhanden)
550 Watt Super Flower Golden Green HX Non-Modular 80+ Gold
EKL Ben Nevis Tower Kühler
Asus H97-Pro Gamer Gaming MB Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Allerdings habe ich noch ein paar Fragen:
1. Ich habe bereits ein Fractal Define R4 - sind die Kabel des Super Flower lang genug, um sie im internen Kabel-Management des Gehäuses zu verlegen? Hatte in den Bewertungen gelesen, dass sie recht kurz sind.
Gibt es zu dem Netzteil eine günstige, effiziente und ebenfalls leise Alternative?
2. Die Alternative zum H97 Mainboard wäre das bereits vorgeschlagene Asus B85m Pro Gamer. Ich habe gesehen, dass das Board keine PCIe 2.0 Schnittstelle hat, an die ich meine 8800 GTS 512mb vorübergehend anschließen könnte. Oder geht das auch über die 3.0 Schnittstelle? Außerdem sind die 6 SATA Anschlüsse des H97 ganz gut, falls ich mal mehrere Festplatten anschließen möchte...
3. In den nächsten zwei Monaten möchte ich mir eine geeignete Grafikkarte für Videoschnitt mit Premiere Pro und dann auch für's Spielen aktueller Games (welche genau, kann ich nicht sagen, da ich die letzten Jahre nur auf Konsolen unterwegs war) zulegen. Welche Karte ist da im Bereich von 200 - maximal 350 Euro zu empfehlen?
4. Als Bildschirm werde ich einen iiyama ProLite XB2779QS-S1 verwenden. Wird die 8800 GTS die Auflösung von 2560x1440
problemlos wiedergeben?
Viele Grüße
