Hallo habe mir ein Laptop Toshiba Qosmio X500-10V gekauft und möchte mir eine andere GRAKA einbauen. GeForce 460M GTX x1536 MB. PCIe Slot vorhanden eingebaut ist eine GTS250M ist das machbar und passt die andere Karte auch? Kann mir jemand helfen.
sollten beide mxm typ III sein, oder?
dann wäre die frage, ob die gtx460 ne höhere tdp hat. falls nicht, wäre es theoretisch möglich, allerdings bei den gesalzenen preisen für mxm-module wäre ein neues notebook mit entsprechender grafikeinheit wohl die bessere wahl und sicherer weil du nicht dran rumbasteln must
Hallo habe mir ein Laptop Toshiba Qosmio X500-10V gekauft und möchte mir eine andere GRAKA einbauen. GeForce 460M GTX x1536 MB. PCIe Slot vorhanden eingebaut ist eine GTS250M ist das machbar und passt die andere Karte auch? Kann mir jemand helfen. Ich habe die GRAKA Bezeichnung korrigiert es ist eine original Laptop GRAKA.
klar. nimm den seitenschneider und trenne säuberlich die alte ab. Dann lötest du einfach mit ein paar kabel die neue an. Was dann aus dem laptop gehäuse rausschaut schneidest du einfach ab.
Aber denke dann auch drann, das du ein neues netzteil brauchst.
Hast dann ja mehr leistung und mehr strombedarf usw.
das NT musst du aber nur mit Superkleber anmachen, das tuts schon
und einen 24" Monitor könntest dann auch gleich noch raufkleben, einfach über den alten MOnitor drüber
Ansonsten hat Lübke @ Post #8 die beste Antwort gegeben.
Die TDP der GTX 460M (High-End) ist mit Sicherheit höher als bei der GTS 250M (Mittelklasse) und somit dürfte die Kühlung nicht ausreichen.
Selbst wenn es dein Notebook standardmäßig mit einer 460 gibt, so gehe ich davon aus, dass die Kühlsysteme sich voneinander unterscheiden. Sprich, der Kühler der 250 passt wahrscheinlich nicht auf die 460. Außerdem brauchst du dann sehr wahrscheinlich auch ein stärkeres Netzteil.
Rein theoretisch ist es möglich, deine graka sitzt in einem mxm 3.0 steckplatz (typ B). Wenn die GTX460m den selben standart hat passt sie sie rein. Ausserdem wurde dein Laptop modell auch mit dieser variante von Graka verkauft.
Aber eine garantie das es funkt gibt es nicht. Weil oft spielt auch das bios der graka eine rolle ob es geht oder nicht.
Und das wichtigste, du verlierst deine garantie wenn du dein Notebook selber aufschrauben tust!!!
