Gehäusesuche: Mini-ITX Case ähnlich Inter-Tech ITX A80 aber für RGB Optik
RealMax123
Mai 2025
Bin auf der Suche nach einem kleinen Mini-Case ähnlich dem dem Inter-Tech ITX A80 ( https://www.inter-tech.de/productdetails-155/ITX_A80_BLACK_EN.html ) aber hätte noch folgende Wünsche:
  • oben Glasscheibe damit man RGB-CPU Kühler und RGB-RAM sieht
  • vorne eine RGB Leiste wäre schön aber kein must have
  • am liebsten ein SFX-Netzteil einbaubar aber externes Netzteil auch okay solange es mindestens 200W hat
  • Grundfläche maximal 225mm x 225 mm und Höhe bis maximal 115mm
Das Rajintek Metis Plus ( https://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=54 ) würde auch in eine Richtung gehen die mir gefällt, aber würde es lieber liegend als stehend verwenden, und da bin ich mir nicht sicher ob man die Standbeine abmontieren kann und ob di Unterseite dann schön ist. Und es ist eben mit 190mm x 277mm x 254mm leider sehr viel grösser.
RealMax123 schrieb:
Rajintek Metis Plus
Wenn dann das Evo:
https://geizhals.de/raijintek-metis-evo-tgs-schwarz-0r20b00160-a2169461.html?hloc=de
Das Silverstone Raven hat ein Acrylausschnitt im Bereich der GPU:
https://geizhals.de/silverstone-raven-z-rvz02-sst-rvz02b-w-27016-a1328771.html?hloc=de
Das was du suchst, ist halt schon sehr speziell... Normalerweise will man so ein flaches Case ja in einem Schrank oder TV-Regal unterbringen. Dürfte zumindest der Gedanke der Hersteller bei den Modellen sein. Da denkt man eigentlich eher nicht an Acryl oder Glas.
Das was du suchst ist vermutlich sowas wie das Light Base 600 von be quiet:
https://geizhals.de/be-quiet-light-base-600-v178363.html
Ist halt nicht ITX und damit eher nicht ganz so Mini.
Erstmal entsprechen die Abmessungen am Ende einem Volumen von gerade einmal 5,82L... das ist extrem klein. Da wirst du eher kein vernünftiges Case mit internem SFX-Netzteil finden, da das bereits 0,8L Volumen hat und damit ~14% des Bauraums bereits belegt wäre, ohne dass du auch nur ein einziges Kabel angeschlossen hast.
Ein Mini-ITX-Board hat ja schon 17x17cm + was auch immer der Kühler in der Höhe belegt. Wenn da parallel noch ein SFX-PSU dazukommt, sind deine Dimensionen eigentlich nicht einzuhalten. Daher wird bei solchen Abmessungn fast immer auf Flex-ATX Netzteile gesetzt (weniger als 0,5L Volumen und viel flacher).
Genau das Case was du suchst, gibt es in dieser Form nicht... diese Gehäuse im "Set-Top-Box"-Stil sollen eigentlich fast immer dezent sein und nicht auffallen. RGB und Window wären da sehr konträr.
Wenn Seiten wie TaoBao z.B. kein Problem für dich sind, könntest du dir das CHCC A4 anschauen...
Soll das Case direkt vom europäischen Distributor kommen, würde ich dir empfehlen, dass du dir das Jonsbo N10 anschaust (Maße: 205 x 205 x 108mm) und dir den Deckel einfach mit einer kleinen Plexiglas-Platte selbst zum Window umbaust.
Die bekommt man ja in jedem gut sortiertem Baumarkt und die Kosten fast nichts...
Bzw. kannst du solche Platten auch PreCut und ggf. getönt einfach online kaufen (z.B. hier)
Reaktionen: RealMax123
kachiri schrieb:
Finde ich grundsätzlich nicht schlecht, aber die Kantenlängen sind viel zu gross, und mir gefällt auch nocht das der Acrylteil so geschlitzt ist. Hätte da lieber eine Klare Scheibe für einen klaren Blick.
Das wäre mir dann schon etwas zuviel Glas.
Flat-ATX ist auch gut, ich könnte sogar mit einem externen Notebook-Netzteil leben, allerdings müsste es schon so 200W haben.
Ja, das würde schon sehr nah an meine Vorstellungen rankommen. Zwar gefällt mir das Inter-Tech ITX A80 noch ein bisschen besser, aber das Jonsbo N10 bietet mehr Platz und ist technisch besser.
Nur die 38mm maximale Kühlerhöhe machen mir wirklich Sorgen.
Ich habe da nämlich schon an einen Alpenföhn Silvretta, Lüfter demontieren und stattdessen einen Raijintek Eow 9 RBW ADD-1 für die RGB Option zu montieren.
Ich weis jetzt nicht wie viel das zusammen wird, aber mit Serienlüfter sind schon 45mm angegeben, und ich denke das es es damit eher in so Richtung 47-50mm geht.
