Gepackte Dateien vorher checken?
Status
paukenschlag7
Banned
Apr. 2024
Hallo!
Kann man gepackte Dateien vorher irgendwie scannen, damit man mit 100% Sicherheit weiß, dass die wirklich safe sind?
Oder geht sowas nicht?
Reaktionen: spanier27, phillow, JMP $FCE2 und eine weitere Person
Was meinst du genau? Du kannst vorher eine Check-Summe erstellen. Die kannst du dann nachher mit den wieder entpackten vergleichen und so sicherstellen, dass die Dateien noch intakt sind.
Reaktionen: Dr. Chaos
Ich mein einfach gepackte Dateien mit Medien vorher checken damit da keine Viren drin sind.
Was verrät mir denn die Checksumme?
Ich habe das bei Virus Total hochgeladen. Da stand dann aber nichts von wegen "ist safe". Woher weiß ich
obs wirklich safe war? Haben die das dann entpackt und gecheckt?
Jeder Anti-Virus, sogar der MS Defender scannt die Dateien, spätestens beim Versuch sie zu entpacken.
Für unabhängige Überprüfung kann man die Datei ja bei VirusTotal hochladen.
Warum die Frage? Downloadest du schon wissentlich mögliche schädliche Dateien aus unseriösen Quellen?
Reaktionen: ILoveShooter132
Medien kaufen, diese sind Virenfrei ;)
Reaktionen: ILoveShooter132, fr13del und -MK
Es gibt keinen 100%igen Schutz, selbst wenn mehrere Virenscanner die Datei Scannen und keinen Alarm auslösen kann trotzdem ein Schädling enthalten sein, also einfach keinen Müll von unseriösen Seiten Downloaden, dann kann auch nichts passieren :affe:
Nein. Nicht wenn da ein Passwort drauf ist.
Woher weiß ich obs wirklich safe war?
Das weißt du nie. Es wird nur bekanntes an Malware entdeckt. Oder auffälliges.
Ja.
Es kann sein das Malware nur aktiv wird wenn z.B. die Sprache nicht RU ist. Oder wenn eine bestimmte Kombination wie "Sprache Deutsch, Windows ist Home und Browser hat Banking Website offen." Es gibt Webdienste die führen solche Downloads/Dateien aus und untersuchen welche Webseiten aufgerufen werden wenn man z.B. setup.exe ausführt und was aus dem Netz nachgeladen wird.
Nein, gab oft genug Beispiele wo "unerwünschtes" auf den Medien mit drauf war. Nackte Personen waren noch harmlos im Gegensatz zu infizierten Installern.
Reaktionen: sikarr
Aber virus total sagt alles oki also ist dann nicht alles oki?
Jetzt bin ich richtig demoralisiert!
Ist denn wenn man nichts entpackt alles noch sicher oder kann das jetzt auch schon gefährlich sein?
Ach, du hast ein Archiv (.zip etc.) und willst vor dem entpacken den Inhalt auf Viren scannen?
Auch ein Virenscanner muss die Dateien erstmal entpacken, um sie zu analysieren.
Reaktionen: areiland
Windows macht das im Hintergrund automatisch für dich, das will schließlich eine Vorschau für dich erstellen. Dein Virenscanner macht das im Hintergrund auch automatisch, der will schließlich maximalen Schutz bieten. Das ist so wie früher Autorun. USB-Stick/CD in den Rechner rein und sofort startet automatisch irgendwelches Zeug ohne das du es kontrollieren kannst.
Zurück zum nur Download eines Archives: Genau in diesem Moment wird dann z.B. libarchive ausgeführt, also eine lokale Bibliothek die auf den Download aus dem Internet zugreift. Sollte z.B. libarchive eine kritische Sicherheitslücken haben, dann könntest du darüber angegriffen worden sein. Ob der Angriff erfolgreich war, hängt natürlich noch von mehr Dingen ab.
by the way, libarchive: Sicherheitslücke entpuppt sich als kritisch .
Hajo!
Zurück zum nur Download eines Archives: Genau in diesem Moment wird dann z.B. libarchive ausgeführt, also eine lokale Bibliothek die auf das Zeug aus dem Internet zugreift. Sollte z.B. libarchive eine kritische Sicherheitslücken haben, dann könntest du darüber angegriffen worden sein. Ob der Angriff erfolgreich war, hängt natürlich noch von mehr Dingen ab.
Da steig ich leider nicht durch. :(
Das passiert quasi automatisch,
Du kannst eine gepackte Datei, z.B. .zip oder .rar usw. auch einzeln prüfen,
einfach Rechtsklick drauf und dann auswählen z.B. "Mit Microsoft Defender überprüfen..."
Spätestens beim Entpacken, werden die enthaltenen Dateien aber ohnhin automatisch geprüft.
Das sind schon seltsame Fragen hier.
Wenn man wissen will, ob in einem ZIP-Archiv Dateien mit Schadsoftware sind (erst mal egal was da drin steckt), dann muss man die logischerweise diese zuerst entpacken um sich die Dateien anzusehen (vom Virenscanner). Ein geschlossenes Archiv beißt nicht, egal was da drin steckt.
Und das mit "keine 100%" wurde bereits mehrfach genannt.
In Analogie zu einem echten Paket: Du weißt auch erst was drin ist wenn Du es öffnest.
Reaktionen: fr13del, areiland und -MK
Woher stammt denn die "gepackte Dateien mit Medien"? Der Ursprung kann auch schon einen - recht guten - Indikator darstellen ... ;)
Reaktionen: -MK
https://tip.neiki.dev/
Beispiel Bild findet man am Anhang muss aber neu registrieren am besten die Token sichern oder in einem Passwortmanager speichern lassen
Ich lass da alles laufen es sind sogar scanner dabei wie AnyRun <---Beispiel Analyse
Da kann man nachschauen was genau passiert sprich:
Welche Dateien entpackt und ausgeführt wird
Welche Befehle im Hintergrund ausgeführt wird
Ob die Cookies Passwörter ausgelesen wird und wohin es geht etc
Reaktionen: paukenschlag7
Ein Virenscanner kann dir prinzipbedingt nie sagen, ob alles Okay ist.
Das Ding sucht nach bösartigen Inhalten. Entweder wird etwas bösartiges erkannt, oder es wird eben nichts erkannt. Wenn nichts gefunden wurde, heißt das noch lange nicht, dass alles in Ordnung ist. Es kann auch schlicht und einfach bedeuten, dass eine Bedrohung stand jetzt nicht erkannt wird.
@paukenschlag7
Der Windows Defender kann auch in gepackte Dateien schauen, zumindest in die gängisten ZIP, CAB usw.
Andere Virenscanner können u.a. auch andere Formate.
Willst du sicher sein vor dem öffnen dann schick sie zu Virustotal wie einige sagten. Das bietet bei unbekannter Herkunft den meisten Schutz aber auch Virustotal kann mal daneben liegen. Fehlerkennung und Falscherkennung.
Status
