Gibt es Router zu kaufen, die als OpenVPN Client den kompletten Inet Verkehr tunneln?
john.smiles
Commodore
Mai 2014
Ich weiss, das es ein Kickstarter für ein ähnliches Produkt gab und wegen Vorwürfen von Missinformationen eingestellt wurde. Und natürlich das es Router gibt, die als Server dienen. Allerdings möchte ich von den Clienten für Ipad, Handy, PC, WHS weg und alles einen Router erledigen lassen.
08/15 Router mit Unterstützung für OpenWRT/DD-WRT. Mehr brauchst du nicht. Dann läuft auf der Kiste quasi Linux und du kannst ganz normal deine OpenVPN-Verbindung einrichten. Danach ist es nur noch eine Frage der Routen. Im VPN-Router muss das VPN-Gateway vom Anbieter fix über die LAN-IP des Internet-Router geleitet werden, der Rest wird per Default Gateway über den VPN-Tunnel geroutet. Zusätzlich braucht man noch NAT am VPN-Port damit alle ausgehenden Pakete von den PCs im LAN über den VPN-Router auch mit dessen VPN-IP genattet werden, sonst gibt's keine Antwort ;)
Die besseren Asus-WLAN-Router haben diese Funktion in der Standard-Firmware integriert. Schau doch mal ob so ein Router etwas für dich wäre.
