GIGABYTE GA-X38-DS4 mit PC1000?
Miowan
Dez. 2007
Hallo
ich habe zu meinem board GIGABYTE GA-X38-DS4 2 DDR2-8000, also pc 1000 module bestellt. Beim board ist mir aber jetzt aufgefallen das bei memory nur pc800 und pc1066 und schneller möglich ist, kann man das trotzdem zum laufen bekommen oder ist das sogar so kompatiebel nach einem biosupdate zB. oder schicke ich den gleich wieder zurück, habe den 4096MB OCZ PC2-8000 ReaperX CL5 KIT
danke
Die brauchst du nicht zurückschicken, die dürften ohne Probleme laufen. Du musst eben dann zu deinem FSB den passenden RAM-Teiler aussuchen, dann dürften auch keine Probleme auftreten.
die 66mhz müsste er schon schaffen. Anderen RAM Teiler einstellen. Schau mal, obs dann geht bzw ob du höher als 800 kommst.
mfg
Tobi
