Gigabyte GA-Z77X-UD5 im Energiesparmodus geht kurz an und aus 4-5 mal
  • Ersteller Ersteller PolishmenGuj
  • Erstellt am Erstellt am
P
PolishmenGuj
Guten Abend Forengemeinde,
ich habe mit dem Board GA-Z77X-UD5 folgendes Phenomen. Win 7 64bit ist mit allen Aktuellen Treibern ect. frisch installiert. Wenn ich meinen Rechner in den Energiesparmodus versetze, dann fährt er runter in den Energiesparmodus und nach ca. 5 Sec. geht er kurz an und aus. Dieser vorgang wiederholt sich so ca. 4-5 mal und dann fährt der Rechner wieder hoch. Es wird keine Maus oder Knopf gerdückt was noch kurioser ist, alle Controler die im BIOS Deaktiviert sind also der Atheros LAN Controler sowie die 2 Marvel Controller sind nach dem Start aus dem Energiesparmodus Aktiviert!
Mache ich einen Neustart gehe ins BIOS sind diese nach wie vor DEAKTIVIERT! Verlasse ich das BIOS ohne etwas zu ändern, fahre das System ganz normal hoch sind diese im Gerätemanager auch nicht vorhanden solange bis der PC wieder aus dem Energiesparmodus hochfährt.
Ich habe das Board seit 2 Tagen, Ausgeliefert mit der BIOS Version F4. Ich habe es dann auf F7 von usb Stick geflascht und heute sogar von JZ auf Version F8 alles bringt nichts. Comos Reset; Batterie raus ect. alles probiert hilft auch nichts.
Recher runtergefahren Stromlos gemacht BIOS Schallter auf den 2-ten BIOS CHIP umgestellt (da ist die BIOS Version F4 drauf) Rechner normal hochgefahren das gleiche Problem. Kann es sein das das Board einen defekt hat?
Deaktiviere mal im BIOS alle wake-up from S3 Optionen, also USB-Geräte, Netzwerk usw. Dann lässt sich der Rechner zwar nur noch per Ein-/Aus-Taster aus dem Energiesparmodus wecken, aber vielleicht tritt dann das Problem mit dem automatischen Aufwachen nicht mehr auf. Wenn dem so wäre, könnte man danach die wake-up events einzeln wieder aktivieren, bzw. die die man braucht/haben will, z.B. USB-Tastatur. Ist das Problem dann wieder da, weiß man wenigstens woran es liegt, also was das Aufwachen verursacht.
