Gigabyte Geforce 8800 GT Turbo Force: Welcher neuer Kühler?
Flipper44
Mai 2008
Hallo!
Ich habe die obrige genannte Grafikkarte, sie ist super bloß der kühler erscheint mir komisch....er hat nur einen 2-pin stecker und läuft wenn man ihn an die graka anschließt permanent auf 12V....so nun habe ich vor eine Lüftersteuerung die Scythe Kate Master zu kaufen....meint ihr das man den Kühler regeln kann dabei man anstatt 3-pin (also mit noch einem gelben kabel) nur 2 Kabel hat? Gibt es da defizite bei der regelung des Kühlers? oder wie ist das...
Der Kühler ist gut und per Scythe Steuerung kannst du ihn regeln, einfach so anschließen, dass rot auf rot und schwarz auf schwarz sitzt, gelb (Drehzahl) bleibt frei. Evt. muss man den Stecker feste drücken, aber man kann ihn de facto regeln.
cYa
super danke für den tipp, und zeigt der (KAze Master) dann irgentwas an bei der Drehzahl das Display? oder bleibt die Anzeige einfach weg, da das gelbe ja nicht dran is?
Keine Anzeige der Drehzahl, da der Lüfter ja kein Kabel für die Drehzahl hat - was man ja aber auch nicht wirklich braucht.
cYa
