Gigabyte X38-DQ6 - An-Aus Schleife - HILFE!
ak1ra
Dez. 2005
Hallo zusammen.
Da ich nicht mehr weiter weiss, hoffe ich hier Hilfe zu finden.
Habe bereits die "search-Funktion" benutzt und lange über "Google" nach Hilfe gesucht, allerdings ohne Erfolg.
System:
Intel Q6600 @ 3.2 GHz
Corsair 4GB DDR2-800 Kit / Kingston 4GB DDR2-1066 Kit
Asus GeForce 8800 Ultra
Thermaltake 700W Netzteil
Gigabyte X38-DQ6 (Bios F9F)
Problem:
System lief 1 Jahr ohne Probleme. Nachdem ich das Mainboard ausgebaut habe und dieses in einen neuen Gehäuse eingebaut habe, ging garnichts mehr. An-Aus Schleife beim Systemstart ohne Unterbrechung. Also habe ich alles überprüft und alle Komponenten ausgetauscht (CPU, Netzteil, Rams, usw) ohne Erfolg. Dann ist mir der Fehler aufgefallen: Sobald ich Rams einbaue im "Dual-Channel" Betrieb, geht die An-Aus Schleife. Baue ich 2 GB ein, als "Single-Channel" (SLOT1+2) läuft der PC ohne Probleme. Habe bereits Speicher der Marke "Corsair, Kingston, OCZ" getestet. Kein Erfolg. Also dachte ich: Das liegt sicherlich am Mainboard. Mainboard an Gigabyte geschickt, 6 Wochen gewartet und das Board kam ohne Probleme (laut Gigabyte) zurück. Habe bereits die Bios-Version von F6 bis F9F getestet. Selbst die Batterie für mehrere Stunden rausnehmen, CMOS Reset oder standart Settings im Bios laden (alles auf Auto) hat nicht geholfen. Nun weiss ich nicht weiter. Deshalb hoffe ich, jemanden zu finden der ebenso dieses Problem hatte und dies in Griff bekam.
Über eine Antwort würd ich mich freuen.
Regards, aki
es ist hier im Forum schon soviel darüber geschrieben - versuch es mit den Einstellungen vom RAM - Das Timing beim Gigabyte - MB auf "2T" stellen - Command Rate - soweit vorhanden -
und die RAMs unter "DRAM-Voltage" auf den Wert setzen / stellen, den der RAM-Hersteller vorgibt - und das dann DIREKT im BIOS einstellen - versuchs mal erst hiermit -
Hallo!
Danke für deine Antwort. Wie ich bereits geschrieben habe, habe ich die "Such-Funktion" benutzt aber finde nirgends eine "klare Antwort" auf mein Problem. CR habe ich ebenso versucht auf "2T" zu stellen (ohne Erfolg). DRAM-Volt. ist ebenso auf Hersteller Spezifikation.
Regards!
niemand da, der das Problem kennt und dieses gelöst hat?
regards!
Bau den ganzen Plunder noch mal raus und mach einen Trockentest.
(Ob das logisch ist oder nicht ist egal! Ich schreib das, weil es mir mal geholfen hat.)
Sry, aber wurde bereits 2x gemacht und hat nichts gebracht.
Über weitere Vorschläge würd ich mich freuen!
alle DDR2 1 GB Module laufen im Single-channel betrieb. Bei Vollbestückung, taucht das Problem auf.
Gruß!
Yop, bis 2.1v .. nichts geht :(
Was mich verrückt macht ist: Der PC lief über 1 Jahr ohne Probleme.. dann der Umbau und die Speicher wollen nicht mehr im Dual-Channel :(
