mrieglhofer
- Nov. 2014
Habe seit kurzen ein X99-UD4 Board mit i7 5930 und 2133er RAM. Der PC wurde vom Versender zusammengebaut. Bei der Auslieferung hatte er neben einem kapitalen Transporschaden aber keine Funktion. Also Hauptschalter ein, On-Taster und nichts. Nachdem ich ihn schon wieder einpackn wollte, lief er plötzlich nach mehreren Versuchen an. Damals dachte ich mir noch nicht viel.
Jetzt 3 Mo später fahre ich den Rechner nieder und nach dem Start exakt das Gleiche. Absolut keine Funktion. Netzteiltest (hat eine Lüftertaste -Corsair HX_850i) i.o. Dann Papierklammertest am ATX Stecker und die Lüfter laufen. Eingesteckt keine Funktion. Kurzes LED aufblitzen bei Hauptschalter auf ein. War auch schon wieder dabei Verpackungsmaterial zusammenzusuchen ;-) da schaut mich die BIOS Batterie so direkt an. Also Strom aus, BIOS Batterie raus und warten. Batterie rein und Kiste läuft. Tja. Habe ich bei anderen PCs so noch nie erlebt, dass das BIOS so überhaupt keine Funktion auslöst.
Dann noch ein dazu passendes Erlebnis bei diesem Board. Gigabyte Tool installiert, BIOS Webupdate ausgewählt, die einzige angezeigte Version genommen. War leider völlig falsch. Danach Boot bis BIOS Schirm, keine Maus, keine Tastatur und gleich wieder Reboot. Strom aus, warten, gleiches Verhalten, also keine Möglichkeit irgendwas zu andern. Das Board hat ein Doppelbios und eine Q-Flash Funktion, bei der man ohne irgendein Tool vom USB Stick an einem bestimmten Port flashen kann. Alles zusammen war nicht ansprechbar bzw. hat nicht funktioniert. Scheinbar wurde das BIOS als ordnungsgemäß erkannt, nur halt falsche Funktion. Also wieder Verpackungsmaterial suchen. Länger gegoogelt und gefunden , dass man das Hauptbios stören kann, damit es das zweite BIOS nachlässt. Da muss man einen Eingangsport auf Masse legen. ( bitte googeln und die Beschaltung des IC sowie die korrekte Identifizierung gewissenhaft überprüfen!). Auf alle Fälle hat durch diese Störung das BIOS sich die korrekte Version vom USB Stick geholt und alles war wieder paletti.
Vielleicht hilft diese Erfahrung ja anderen mit dem gleichen Board. Scheinbar ist die X99 Entwicklung doch noch ein wenig jung. Und ich habe schon viele Fehler gesucht, aber so was ist mir noch nicht untergekommen.
