Grafikkartenlüfter nvidia 580gtx tauschen?
H
HHCG
Hey ich besitze folgende Grafikkarte http://geizhals.at/de/611281 und wollte wissen ob es möglich ist einen oder beide Lüfter auszutauschen ODER ob es eine andere Möglichkeit gibt, diese leiser zu bekommen (entkoppeln)?
Danke für eure Hilfe :)
Wenn die Temperaturen in Ordnung sind, könntest du die Lüfter einfach runterregeln.
Das habe ich vergessen zu erwähnen: Das Regeln der Lüfter führt nicht zu dem gewünschten Ergebnis..
brb101 schrieb:
einfach mit afterburner ein lüfterdiagramm erstellen
mfg
Siehe oben. Habe Afterburner gerade ausprobiert, 25% ist der niedrigste Wert der ausgewählt werden kann und im idle immer noch zu laut.
also im idle bei 25 % zu laut ist eher unklar...hast du auch auf apply gedrückt???
zumal wenn 25% zu laut sind, könn wir davon ausgehn das der rest mit wasser gekühlt würd???
hört sich nach Lagerschaden eines Lüfters an ?!?
oder ist dein gehör einfach nur empfindlich?!?
irgenwann wird er ganz stehenbleiben falls ein lagerschaden vorliegen sollte.
da dein Kühlsystem sehr gut ist könnte der verbleibende Lüfter eventuell die gesamte kühlung übernehmen.
die temperaturen werden aber auf jeden fall steigen.
kontaktiere mal den asus support ob man die Lüfter einzeln tauschen kann.
Ja, apply habe ich gedrückt :D Idle ist vllt falsch ausgedrückt. Meine die Zeit die ich mich mit Word, Excel und Surfen beschäftige, dabei sind mir die Lüftergeräusche der Graka einfach zu laut. Mag auch sein das generell mit einem was nicht stimmt. Mit Wasser wird nichts gekühlt, die anderen Lüfter sind nur sehr leise, habe die der Grafikkarte mal angehalten, da ist vom Rest nichts im Vergleich zur GraKa zu hören. Habe Afterburn installiert und gestartet. Bei der Lüftersteuerung wurden mir 25% angezeigt, konnte den Wert nach oben hin verändern und hab mich bei 60% kurz erschrocken :D nur nach unten hin ließ sich nichts machen.
irgenwann wird er ganz stehenbleiben falls ein lagerschadenvorliegen sollte.
schau mal in deine glaskugel und sag mir wie alt ich werde! du scheinst ja hellsehen zu könn!!!!
Knabinho schrieb:
Hast du mal probiert die Lüftergeschwindigkeit mit Speedfan zu regeln?
aber was soll das bringen??? HHCG weiß doch das das lager defekt ist ! :D
Garantie ist nicht mehr vorhanden und Lager schaden schließe ich vom Geräusch her definitiv aus.
@john_Rambo0
was wie wo wer ?!?
Ich versuche nur mit den spärlichen Informationen von HHCG zu deuten woran es liegen könnte das die Grafikkarte so laut ist. Normalerweise ist diese Asus-Karte vor allem im Idle sehr leise. Kann mir nicht vorstellen das die stören könnte. Da gibts andere Kanditaten der 580er die deutlich lauter sind ...
ok dann klink ich mich an dieser Stelle aus ;)
@john_Rambo0
was wie wo wer ?!?
Ich wollt erst mal nur wissen ob so ein Austausch der Lüfter möglich ist oder Probleme bekannt sind, zu denen es eine Lösung gibt bezüglich Lautstärke der Lüfter ;)
ja gibt es! wasserkühlung,aber ich kann mir einfach nicht vorstellen das wenn du die auf 25% hast deine gehäuselüfter leiser sind...
Jein. Hatte es kurz installiert aber Afterburn für einfacher empfunden. Probier es morgen aber nochmal, da hab ich mehr Zeit. Bis dahin kann hier gerne weiter was zur eigentlichen Frage kommen :thumbup:
Ist aber so, oder die 25% bei Aftefburn sind keine 25%.. Ich will keine andere Kühlmethode.. bitte an die Fragestellung halten ;)
Habe die selbe Karte , extrem leise in meiner Wakü Rig , du willst es leiser ? Schnall nen Aquagrafx o.Ä. drauf .
Im Idle laufen die Lüfter bei mir mit 14% bei 30 Grad ( im Zimmer 24) so gut wie unhörbar .
Poste mal nen Screen von GPU Tweak .
