GTA 4 GTA 4 1.0.4 und Rumplepad 2
Blankito
März 2006
Hi zusammen, ich probier jetzt seit stunden GTA4 mit meinem Gamepad zu laufen zu bekommen, leider vergeblich!
Hab GTA4 auf 1.0.4.0 geupdated und egal ob ich in den Optionen directinput "an" oder "aus" stelle nix tut sich!
Hab Win 7!
Ich glaube das Problem heißt Games 4 Windows. Wenn diese "Zertifizierung" erlangt wurde, dann wird nur das XBox Pad unterstützt. Über dein Problem bin ich auch schon gestopltert und habe mich darüber geärgert. Wenn du C++ programmieren kannst, dann kannst du nach einem Projekt suchen, dass die XBox Controller BEfehle in Rumblepad Befehle umwrapped. Den Link dafür hab ich grad leider nicht parat.
hmm komisch. Treiber für das Rumble Pad ist Installiert?
Tipp von mir. Installiere den Offiziellen Treiber des Pads, und deinstalliere Ihn sofort wieder. So funktioniert das Pad und auch die Rumble Funktion noch weiterhin, nur das dann das doofe steuern bei manchen Rennspielen wieder normal Funktioniert.
Notfalls mal den Rechner Neustarten, und den USB port wechseln. dann dürfte es auch wieder bei GTA4 funktionieren. Bei mir funktioniert das Pad ohne Probleme, auch mit dem Aktuellen Patch
PS: Und nicht vergessen. Erst das Pad am USB Port einstecken, und dann das Game starten. denn nur dann funktioniert auch das Pad
Aber in irgend einer Patch note von GTA 4 weis grad nicht welche, steht mit drin das auch logitech und andere jetzt unterstützt werden! ganz offizell!
Es wurde schon immer andere Pads bei GTA4 unterstützt. Lediglich die Rumble Funktion nur beim XBox Pad. und genau dafür gab es eine "Config", damit man auch mit dem z.b. Rumble Pad von logitech die Rumble Funktion benutzen konnte. Allerdings hat diese Config auch mal gleich das ganze Gameplay auf dem Kopf gestellt, und ist daher eher nicht zu gebrauchen
wenn nichts hilft mal xpadder probieren. damit kannst du allles tastatur und maus bewegungen + tasten auf dein gamepad knallen.
