CS 2/CS:GO Hammer Editor CS GO - nur 1 Bot spawned pro Team
  • Ersteller Ersteller meaStw
  • Erstellt am Erstellt am
M
meaStw
Huhu,
ich hab eben das Source SDK Beta für CS GO runtergeladen und zum Testen kurz eine einfache Kasten-Map gebastelt mit 2 Buyzones und entsprechend dann ca. 5 Spawnpunkten pro Team.
Leider kann ich dann in der gestarteten Map immer nur 1 Bot hinzufügen, danach steht in der Console die Meldung, dass das Team voll ist. Der einzelne Bot spawned dann aber in den verschiedenen Runden auch auf den verschiedenen Spawn-Plätzen. Also sind die ja wohl doch da.
Hab dann schon alle Spawn Punkte neu gesetzt und etwas weiter in die Luft angehoben, aber das Problem besteht weiterhin.
Auch schon mp_limitteams und mp_autoteambalance auf 0 gesetzt.
Aber ich kann einem Team beitreten und dann nur noch exakt 1 Bot hinzufügen, mehr macht er nicht :(
Woran kann das liegen?
Bislang hatte ich in CSS oder HL2 nie solche Probleme.
Mit freundlichen Grüßen
Evtl. eine Limitierung des SDK weil es noch eine Beta ist?
"At the moment, the game does not seem to know which game mode should be used unless the map is listed in the gamemodes.txt file in your Counter-Strike Global Offensive\csgo directory. You'll need to open the file in Notepad and add your map to it. What I did is find all occurrences of an existing map that uses the game mode my custom map should use, and then just copy that, replacing the names where necessary.
Also, make sure you set bot_quota to 10 in the in-game console. Not sure what the default is. "
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=2686014
da steht die antwort, man muss die gamemodes.txt bearbeiten - da mach ich mich jetzt mal dran :)
