Haswell Mainboards mit oder ohne Bug?
psychoboy
Sep. 2002
Hallo, wollte mal von den Usern welche schon ein Haswell Brett ihr eigen nennen wissen ob es Infos bezüglich des Steppings oder des USB 3.0 Bugs gibt. Habt ihr solche Bretter bekommen oder ist es ersichtlich oder gab es ne Info vom Hersteller oder so?
Welche Boards habt ihr euch gegönnt?
Vielen Dank...
es kann bei allen brettern passiern
es ist noch nicht bekannt bei welchem usb 3 controller im speichermedium der bug auftritt, darum macht intel ein großes geheimniss ;)
Es gibt noch keine fehlerbereinigten Chips, somit bekommen alle Käufer die Revision mit BUG.
Die Sache wird wohl heißer gekocht als sie gegessen wird ...
Es ist noch die Intel-Erklärung zum "USB 3.0 Bug" von Haswell nachzureichen: Danach handelt es sich um keinen generellen Bug, vielmehr mag der USB-Controller der Haswell Mainboard-Chipsätze schlicht einen einzelnen anderen USB-Controller nicht, welcher ausschließlich auf diversen USB 3.0 Sticks verbaut wurde. Sobald beide USB-Controller zusammentreffen und ein Haswell-basierter Computer aus seinem Schlafmodus erwachen soll, kann es – als einzige Auswirkung – passieren, daß der USB-Stick neu erkannt wird anstatt wie regulär als schon im System angemeldet gilt. Dies würde sich durch die Windows-Meldung eines neu erkannten Wechseldatenträgers bemerkbar machen, einzelne Programme (genannt wurde der Adobe Reader) könnten auch bei einer vor dem Schlafmodus auf dem USB-Stick geöffneten Datei eine Fehlermeldung ausgeben. Ein Datenverlust droht aber nicht – weswegen Intel auch die Mainboard-Chipsätze in ihrem "fehlerhaften" C1-Stepping verkauft, ein gefixtes C2-Stepping wird es dann im August geben. Ein echter Fehler scheint das ganze allerdings nicht zu sein, noch dazu wo die Auswirkungen minimal und alle größeren Datenträger wie externe Festplatten sowieso nicht betroffen sind.
Quelle: 3DCenter-News vom 05.06.2013
Das ganze klingt für mich auch eher nach einem Elefanten, wo es doch wohl eher eine Mücke ist. Das liest sich auch so an als würde sich das mit neuer Firmware beheben lassen.
Sorry fürs nochmal aufleben lassen des Threads, aber da anscheinend immer noch keine MoBos mit C2 Stepping im Handel sind habe ich noch eine Idee und wollte von euch mal wissen, ob das das Problem umgehen könnte:
Ich habe eine PCIe 1x Zusatzkarte mit dem guten alten NEC / Renesas uPD720202 Chipsatz, der laut Produktbeschreibung eigenständig 4 USB 3.0-Ports steuert.
Wenn ich jetzt unbedingt einen neuen PC brauche und nicht mehr warten kann, und daher ein Board mit C1- Stepping kaufen muss, dann müsste ich doch eigentlich nur diese Karte installieren, und da deren USB Ports einen eigenen Controller haben und somit nicht von Intels Mainboardcontroller verwaltet werden dürfte der Bug doch nicht mehr auftreten, oder?
Genau, oder man kauft ein Board, das einen entsprechenden USB-Controller Chipsatz gleich onboard hat wie z.B. viele der Gigabyte Boards. Bei meinem Z87-D3HP sind gerade einmal 2 der 10 USB 3.0 Ports vom Intel Chipsatz, der Rest via Renesas.
Stand heute in den News.es wird eine neue Revision im C2 stepping geben. Soll dann je nach Hersteller wieder per Aufkleber ersichtlich sein. Mal sehen ob die Bretter teurer werden oder evtl. die alten billiger werden...
