elite-kampfsau
- Juli 2007
Aktuelle Frage:
Hat jemand die Kombination Scythe Mugen, Gigabyte P35 DS3 und das Scythe Retentionkit? Meine Frage bezieht sich auf die Kondensatoren/Phasendinger neben dem Sockel, dass die Schienen des Retentionkits nicht darauf aufliegen und das wir den Kupferspacer nicht benutzen müssen, dadurch verschlechtert sich die Temperatur ja eventuell.
Danke!
ich brauche einen neuen Kühler für einen Q6600. Im Moment ist der Boxedkühler drauf, da steigen die Core-Temps nach 3 Minuten Auslastung (mit Prime95) auf 75°C und wahrscheinlich noch über 80°C oder 90°C, da es stetig gestiegen ist, wir haben es aber gelassen. Und das in kühler Umgebung (Keller, ca. 21°C Raumtemperatur) und noch nicht einmal auf z. B. einer LAN mit fast 30°C Raumtemperatur
Also muss ein neuer Kühler her. Anforderungen:
- inkl. Versand bis ca. 45 EUR (vielleicht auch im Einzelhandel erhältlich?)
- passend in ein Sharkoon Rebel9
- Montage falls möglich ohne Mainboardausbau
- "relativ" leise (sollte also nicht für seine Lautstärke bekannt sein)
- ein wenig Luft zum Übertakten lassen (2,8 Ghz, aber nicht sehr relevant)
Arctic Silver 5 Wärmeleitpaste ist vorhanden. Der Rechner geht auch oft auf LAN, daher sollte der Kühler nicht so schwer sein, dass es Probleme gibt. Befestigt wird er vermutlich mit Pushpins, ein Retentionkit ist nicht vorgesehen.
Im Prinzip geht es nur darum, dass wir mit einem neuen, günstigen Kühler eine bessere Kühlleistung als mit dem Boxed-Kühler erreichen, die für einen Dauerbetrieb (unter Volllast) unbedenklich ist. Preis, Größe & Gewicht sowie der Aufwand für den Einbau sollten sich also in Grenzen halten.
Infos:
- altes Stepping (kein G0)
- P35 DS3 als Board
- Gehäusekühlung: Ok, es fehlt noch ein 120mm oder 2x80mm Kühler an der Gehäuserückwand. Wird noch eingebaut! Im Moment ist nur vorne ein 120mm-Lüfter drin. Aber der 250mm-Seitenlüfter würde einen richtig guten Luftzug von vorne nach hinten eh stören, oder?
Ich hoffe, ich habe Euch keine wichtigen Infos vorenthalten, ansonsten wird einfach editiert
. Vielen Dank vorab für Eure Antworten.
MfG
Jens
Edit1: zwei Rechtschreibfehler entfernt Oo
Danke!
Infos:
- P35 DS3 als Board
MfG
Jens
(neue Frage hat sich ergeben ...)
