Hallo ich finde leider im Internet nicht ein PC wo jemand ein Phanteks NV9 hat mit 11 140mm Lüfter obwohl das möglich ist bzw hinten 2x 140mm hat das so jemand und kann mir mal ein bild schicken? Vielen Dank. "Showcase-Gehäuse von Phanteks NV9 mit Seitenteil und Front aus gehärtetem Glas, bis zu 12x 120-mm- oder 11x 140-mm-Lüfter möglich, bis zu vier Radiatoren gleichzeitig, Mainboards bis E-ATX und GPUs bis 490 mm, D-RGB-Strips und Controller inklusive." Insgesamt lassen sich im NV9 elf 140-mm- oder zwölf 120-mm-Lüfter verbauen, die für eine durchgehend effektive Kühlung sorgen. Oberhalb des Staubfilters am Boden lassen sich drei 120-mm- oder 140-mm-Lüfter auf einem abnehmbaren Rahmen montieren. Seitlich bietet das Showcase-Gehäuse Platz für vier 120-mm- oder drei 140-mm-Lüfter, ebenfalls auf einem abnehmbaren Rahmen. Im Deckel lassen sich drei weitere 120-mm- oder 140-mm-Lüfter aufnehmen und in der Rückwand sogar noch zwei weitere 120-mm- oder 140-mm-Lüfter."
Hat jemand ein Phanteks nv9 und 11 140mm Lüfter drin insbesondere hinten 2?
- Ersteller Macuria
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
was exakt ist die frage?
Ob hinten 2 Lüfter eingebaut werden können?
Falls das in der Einleitung steht, geht es.
Sinnvoll ist es vermutlich nicht wenn es um bessere Temperaturen geht. Eher wenn es ums aussehen geht.
Geht es um die Lüfter, zu denen du schon 5 threads hast? Jetzt bau sie halt ein.. Du erstellst seit Letztem Jahr Threads dazu und regierst eher nicht auf zurückfragen dazu
https://duckduckgo.com/?q=Phanteks+nv9&t=newext&atb=v430-1&ia=images&iax=images
https://www.google.com/search?sca_esv=f34086cde12ec0ff&hl=en&q=Phanteks+nv9&udm=2
ok, das ist es vermutlich nicht, denn offensichtlich gibt es kaum bilder ohne..madmax2010 schrieb:Ob hinten 2 Lüfter eingebaut werden können?
