Hat jemand ein Thermaltake Gehäuse ( typ shark wäre nicht schlecht) ?
- Ersteller Michivfb7
[Stephan]
Captain
- Dez. 2006
AW: Hat jemand eine Thermaltake Gehäuse ( typ shark wäre nicht schlecht) ?
Hi!
Kommt drauf an...
Entweder die Lüfter direkt auf dem MoBo anschliessen oder über das NT mit Saft versorgen. Dafür müsste man aber wissen, welches NT du hast bzw was für Anschlüsse vorhanden/frei sind!
Hi!
Kommt drauf an...
ich hab ein be quiet netzteil mit 650 watt. das problem ist das ein lüfter zwei 4-polige anschlüsse hat und ich weiß nicht ob ich beide anschließen muss oder nur ein anschluss und ob ich den vom netzteil ausgehenden FAN stecker oder die HDD /DVD stecker dazu nutzen soll.
insgesamt müsste ich 6 4-polige anschlüsse anschließen aber ich habnur 2 FAN anschlüsse
[Stephan]
Captain
- Dez. 2006
Die 4poligen Anschlüssen, die vom Lüfter kommen sind Verbindungsstücke. Einfach einen 4poligen Stecker vom Netzteil dranhängen oder aber die Lüfter irgendwo dazwischenklemmen.
Eigentlich kann man da nichts falsch machen!
sZone
- Dez. 2005
Wie Gehäuselüfter ans Netzteil anschließen?!?
Der Gehäuselüfter (bei Thermaltake in der Regel ein 3-Pol Molexstecker) wird auf das Mainboard gesteckt. Der Anschluss dafür heißt meist CHA_FAN oder ähnlich. Die neueren Boards regeln den Lüfter auch. Wobei bei den Thermaltake Standardlüftern nur ein gelbes Kabel vorhanden ist. Dann wird nur die Drehzahl überwacht.
da sind zwei 4 poliger stecker und vorne 2 also insgesamt 6
stein.m schrieb:Hier stand ein unnötiges Komplettzitat!
[Stephan]
Captain
- Dez. 2006
Ich habe selber ein Thermaltake Gehäuse mit 3 Gehäuselüftern. Diese Lüfter werden über den 4poligen Molex über das Netzteil betrieben! Die Kabel haben ein Doppelstück, um sie irgendwo zwischen zu klemmen.
Das 3polige gelbe Kabel wird dann noch am MoBo angeschlossen.
V
