HDD - Geräusche - Silent"mod" deaktiveren
SL45i_user
Nov. 2001
Also meine neue Festplatte (Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y060L0 Firmware: YAR41VW0) macht Zugriffsgeräusche wie eine "alte" Festplatte,aber eben leise.
Laut Smart ist die Platte ok und die Geschwindigkeit ist auch ok (45MB/s Nero,33500 bei Sandra).
Aber es wird mir auch immer angezeit diese Acoustic Management Ding wäre aktiviert.
Ich kenn das nur bei IBM.
Wie kann man das bei Maxtor deaktivieren und ist das mit den Zugriffen normal?
Also wenn ich z.B ein Spiel starte dann "rattert" das,wenn ich jetzt aber ein Video anguck oder Musik anhören,dann net. :rolleyes:
Du kannst durch IBM Feature Tool auch Maxtor Platten leise machen..
Habe auch bei meine DiamondMax 8 auch getan :)
Temp
Ich will die nicht leise machen,ich will dieses Leisezeug abschalten ;)
PS: Meinst du das?
[EDIT]
Ja,das ist es.
Es war 254 eingestellt.
254 und disabled sind genau so laut und es macht keinen Geschw.unterschied.
Jetzt hab ich 253 eingestellt und das Rattern ist weg.
Allerdings ist es jetzt langsamer :(
Wenn man "Leisezeug" einschalten kann, kann man auch ausschalten ;)
Jup, mit IBM Feature Tool 1.60.
Temp
P.S. Wenn es schon auf 254 eingestellt ist, d.h. du hast schon Performance Modus drauf.
Kannst nicht mehr schneller machen.
Niedriger Wert = leise
Höhere = Geschwindigkeit
/Edit
Wie viele Punkte hast du denn bei Sandra?
Bei mir liegen zwischen 25000-28000 bei Maxtor, IBM, Seagate.. 48000 bei IBM RAID :p
Wenn dir nur auf Zugriffzeit ankommt.. dann leider nur IBM.. schnellste ist 120GXP dann 180GXP.
Bei SiSoft Sandra:
File System Benchmark.
Und dann halt die zu testende Partition auswählen und laufen lassen.
Bei Nero:
Datei->Einstellungen->Cache Speicher-> Geschwindigkeit aller Laufwerke testen.
Also mit der Maxtor hatte ich am Anfange 33500 Punkte jetzt 28600.
Zugriffzeit hab ich max. 7ms.
Auf der Swap Partition nur 4ms
Auf der Platte sind 3 Partitionen:
WinXP 5GB (1,14GB frei) Fragmentierung gesamt: 3%
Downloads 51,26GB (41,85GB frei) Fragmentierung gesamt: 3%
Swap 1GB (635MB frei,ist aber variabel) Fragmentierung gesamt: 0%
Also daran kann's wohl kaum liegen :rolleyes:
Soll ich das Lautstärkeding wieder abschalten?
Heisst dieses "Rattern",dass die HDD kaputt ist,oder ist das normal?
Hmm.. hat dieses "Rattern" schon von Anfang an? Und ist das regelmaessig oder
nur bei bestimmte Programm, daten etc.?
Vielleicht hilft dann Maxtor Tool um die Platte im Low level modus zu untersuchen.
Temp
Also das Rattern war am Anfang nur,wenn ich mehrere Dateizugriffe gleichzeitig machte.
Aber dann kam es auch bein Windows etc. aber eben nich immer. :rolleyes:
Jetzt ist es weg,aber nur wenn ich das Accoustic Management anschalte.
Welches Maxtor Tool meinst du?
Ist das mit dem Low Level nicht ein kompletes Formatieren? :eek:
Nene.. nicht formatieren.. :p
Nur überprüfen, ob da ein physikalische Fehler da ist..
Wenn ja.. dann ab zur Händler.. oder wenn die Platte älter als paar Monate ist dann
Maxtor schicken..
Temp
Die HDD hab ich am 13.12 gekauft... :rolleyes:
Hat Maxtor eine max. Laufzeit pro Tag angegeben?
Weil die HDD läuft bei mir recht lang.
Min. 12H am Tag.
Bei Maxtor existiert keine max. Laufzeit pro Tag so weit ich weiss.
Bei IBM auch nur die DTLA Reihe..
12 Stunden ist nicht viel ;) hier läuft 24 Stunden...
Temp
P.S. Ich kenne die Spezifikation der neuen DiamondMax Plus 9 nicht..
Ist das flüssiggelagert (FDB)? Denn bei meine DM 8 ist super leise..
(kommt aber nicht an Seagate Barracuda IV, V und IBM 180 GXP ran :p )
Ja die ist flüssig gelagert.
Als Stand-Alone Platte ist die nichtmal so schlecht :rolleyes:
Ob UDMA133 hin oder her,aber wenigstens nutzt die HDD das dann.
