Heimnetzwerk neu aufsetzen
nico525
Feb. 2009
Hi Leute,
mein Heimnetzwerk wurde vor ca 4.5 Jahrne aufgebaut und nach und nach erweitert, so dass ich keinen genauen Überblick mehr darüber habe, was wie genau eingestellt ist - es funktioniert (einigermaßen).
Nun soll das ganze neu gestaltet werden!
Ausgangspunkt ist eine Fritz!Box, welche in einen GBit Switch geht. Dieser wird behalten. Von da aus gehen manche Kabel direkt zu den Endgeräten, andere wiederum sind ausschließlich WLAN-fähig (Smartphones, Tablets...). Diese sollen nun auch mit angemessener Geschwindigkeit über WLAN surfen zu können. Um dies zu realisieren benötige ich ca 3 WLAN-Netze. Eins davon ist von der Fritz!Box selbst. Für die beiden anderen benötige ich sogenannte Access-Points. Diese werden nun neu angeschafft und konfiguriert.
1. Welche Access-Points mit starkem und schnellem WLAN könnt ihr empfehlen?
2. Wie sind diese genau einzurichten. Macht es Sinn, diese als Router im eigenem IP Bereich zu konfigurieren, oder ist es auch problemlos möglich diese so einzustellen, dass sie auf die DHCP-Verteilung der Fritz!Box zugreifen? Bei ca 50 konstant angemeldeten Geräten, und mal 10 Smartphones mehr, sollte ein IPBereich ja definitiv ausreichen.
Das ganze mag sich zwar nicht mehr nach einem reinen Heimnetzwerk anhören, aber ist eben ein etwas größerer Haushalt :D
Gruß,
Nico
Linksys WRT54GL - können via DD-WRT Firmware (musste mal Googeln) direkt als WLAN-Bridge eingerichtet werden, sodass du nur 1 WLAN mit sehr hoher Reichweite hast.
Bin ich mir nicht sicher, da wir hier von viel Stahl in Form eines Aufzugschachtes reden ;)
Ungeachtet des Mauerwerks dazwischen^^
wlan-stärke ist gesetzlich begrenzt. es gibt nur verschiedene wlan-chips und qualitativ gute oder schlechte antennen, welche gut oder schlecht sind findest du bei google suchbegriff "wlan-router test".
natürlich bleibt die "störquellen und dämpfende materialien"-problematik bei jedem wlan bestehen, egal ob optimierte antennen oder billigschrott-chip.
eine verteilung von einzelnen AP‘s die direkt mit dem hauptrouter per kabel verbunden ist, kann man als "problemlos machbar" bezeichnen. ein verbinden über wlan-brigdes dageben nicht.
"Problemlos machbar" ist gut, wenn ich allerdings nach testberichten google finde ich nur alte... Welche aktuellen Modelle kann man denn empfehlen?
Ich würde dir Nach wie vor den Linksys WRT54GL empfehlen. Dieser hat von Haus aus eine gute Signalstärke - abgesehen davon kann sie theoretisch unkompliziert erhöht werden - aber Achtung, die Stärke ist nur bis zu einem gewissen Punkt legal!
Allerdings hat dieser kein N-Wifi? Oder ist sowas doch auch per Software freischaltbar?
Ansonsten hatte ich jetzt folgenden per Suchen gefunden: http://geizhals.de/806392
Dabei hätte man noch den Vorteil, dass ich einen kleinen Endanwender-Switch verschwinden lassen kann. Dies kann der Linksys zwar auch, allerdings kann ich mein Netzwerk doch gleich auf 1GBit umstellen, wenn ich schon dabei bin das Netzwerk neu einzustellen.
Wenn die Geräte die so hast alle N-Standard unterstützen, dann haste da wohl recht. Keine Ahnung ob es von den Linksys noch eine "große" Variante gibt, nur habe mit dieser Marke sehr gute Erfahrungen in Sachen APs gemacht.
