Helle Multidevice-Tastatur mit Dongle+BT OHNE Ziffernblock
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Ich ärgere mich über meine Tastaturen. Die Cherry KW7100 lässt manchmal via BT Zeichen aus und ist nicht für das UEFI geeignet. Die Logitech K400+ eignet sich für das UEFI, vergisst aber oft die Leertaste. Auf die Leertaste muss man ganz genau in die Mitte drücken, sonst wird sie ignoriert.
Problem ist nun, dass sie hell sein soll, am besten weiß.
Vom Schreibgefühl ist die Cherry ok, viel besser als die Logitech. Wichtig ist mir, dass die Funktionstasten per default funktionieren und nicht Multimedia default ist. Mit der K400+ kriege ich einen Knopf in die Finger, wenn ich sie unter Linux verwende, da werden die Fx-Tasten in Kombination oft verwendet.
Wichtig ist auch noch, dass die Tastatur nicht jeden 2. Tag geladen werden muss. Bei einer Logitech Gaming-Tastatur soll das lt. Video sein.
Es gibt da was von Hama in weiß, find es gerade nicht mehr.
Mr. Smith schrieb:
Zu viel schwarz und viel zu teuer. Über 100€ muss ich schon sehr nachdenken, ob ich es will.
Es geht nicht um Gaming! Multidevice über Dongle ist wichtig.
Die Multi-Device-Tastatur "WK-500", kabellos, Funk u. BT, klein, WS, QWERTZ DE ist die einzige, die ich mir bis jetzt vorstellen kann.
https://www.hama.com/de/de/multi-de...abellos-funk-u-bt-klein-ws-qwertz-de-00173060
Ich habe mal ohne Farbe vorsortiert
https://geizhals.de/?cat=kb&xf=11264_DE~20182_Standard~7008_DEalone~7015_keiner+("Tenkeyless/TKL")~7023_2.4GHz~7023_Bluetooth&sort=p&hloc=at&hloc=de&v=e&pg=1
Bei der Logitech G515 Lightspeed TKL soll der Akku nur 36h halten. Ich nehme eine Gaming-Tastatur nur zur Not.
https://geizhals.de/logitech-g515-lightspeed-tkl-920-012543-a3217896.html
Die Logitech Pop gefällt mir wegen der runden Tasten nicht.
Ich musste mal eine CHERRY MX-LP 2.1 zurücksenden, die hat von der Verbindung gar nicht funktioniert. Könnte sein, dass da einfach zu viel Elektro-Smog in der Nähe ist, die Entfernung ist kurz, vielleicht 1m. Die MX-LP 2.1 war vielleicht 30cm entfernt, 2 funktionierten leider nicht zuverlässig.
Nimm eine Royal Kludge, die sind ordentlich und gehören zu den wenigen, die du auch mit ISO DE bekommst.
Reaktionen: linuxnutzer
Habe bei Youtube ein Video gesehen, alles ok, bis auf die Reichweite des Dongles. Reicht vielleicht ca. 1 Fuß, Das ist die Reichweite wo auch die Cherry Probleme hatte. Gegen meinen Elektrosmog kann ich nichts machen.
Ich merke gerade bei einer Dell MS900 Maus, die BT-Verbindung ist grenzwertig bei dem PC, wo auch die Tastatur verbunden wird. Bei BT nutzt auch kein Verlängerungskabel. Bei der Cherry 7100 fängt es sofort zu blinken an, wenn ich sie ein wenig weggebe.
Ich will ausprobieren vermeiden. Soviel Möglichkeiten kenne ich nicht.
Vielleicht kennt noch wer was mit modularem / abnehmbaren / separaten Ziffernblock. Breite soll um die 30cm sein.
Es geht nur um die Breite, Ziffernblock würde nicht schaden, aber brauche ich nie. Ich will nicht noch mehr einschränken. PgUp/Dwn wäre nett. Also die G515 wäre vom Design schon interessant.
Was genau meinst du damit? Die meisten Tastaturen können sich nur mit einem Dongle verbinden. Für mehrere Geräte muss dann üblicherweise zwischen Dongle und Bluetooth umgeschaltet werden.
Ich nutze dafür im Wohnzimmer eine Akko 3084B Plus (mit den linearen Jelly Black Schaltern). 1x Dongle und 3 Bluetooth Geräte sind möglich.
Hab die allerdings Anfang 2024 im Angebot für 57€ gekauft. Das einzige Manko: auf den Tastenkappen "4" und "5" ist noch ein "€" Zeichen mit drauf obwohl es da nicht hin gehört. (Das $ Zeichen auf der 4 ist hingegen entgegen den Abbildungen korrekt).
Auf nachfrage beim Support gibt es aber keine anderen Kappen. Dafür 10€ Rabatt. Macht 47€ für mich. NoBrainer.
Es geht um 2 PCs. Meine Cherry 7100 ist eine reine BT.Tastatur. Meistens reicht die schon. Gerade probiert, in 1m Entfernung passt es zu 99%, bei 1.5m fängt die Tastatur zu blinken an. Manchmal kommen falsche Zeichen an, manchmal fehlen ganze Wörter. Es dauert einfach bis die BT-Verbindung nach Nicht-Nutzung wieder aktiv ist. Beim PW-Login gewähnt man sich daran, ein paar Mal Backspace davor und es passt, darf man nur nicht vergessen.
Mit reinem BT habe ich 2 Probleme, ich kann das UEFI mit Del nicht aufrufen bzw. im Bootmenü was auswählen, ist selten aber manchmal brauche ich das und dann muss ich eine Kabel-Tastatur holen und unter den Tisch kriechen. Der PC ist ziemlich ungünstig positioniert, geht aber nicht anders. Bei USB helfe ich mir mit Verlängerungen.
Der RF-Dongle ist also manchmal dafür notwendig. Das reicht für 1 PC, für einen 2. nicht, aber besser als nur BT.
Ich möchte also 1 PC über RF-Dongle betreiben und den 2. über BT. Die Reichweite muss natürlich passen. 30cm sind auf jeden Fall zu wenig. Ich schätze mal Luftlinie zwischen Tastatur und Dongle ist 1m, aber da ist Holz und einiges Metall vielleicht dazwischen. Das Metall ist aber auf Höhe der Tastatur und der PC ist schräg darunter. Keine Ahnung wie das strahlt, in der Nähe ist auch ein Turm-Stromverteiler und ein Wifi-Access Point.
Mehr als ich brauche. Im schlimmsten Fall, brauche ich die Verbindung 3x. 2x Linux und 1x Windows (Dualmode), Alles nicht so wild, 2x Dongle geht nicht und wenn ich im Boot-Menü was auswählen will, brauche sowieso einen Dongle oder Kabelverbindung. Nervig ist das nur bei Neuinstallation und Migration zwischen den PCs wie jetzt, später reicht mir BT alleine. Die Dell 900S als Maus ist ungefähr das wie ich es mir vorstelle, Wechsel durch Schalter oben auf der Maus. Umschalten zwischen den PCs am Boden der Maus nervt.
Bei der Cherry 7000 kann ich über Fn+Taste den PC umschalten und F1-F12 kann ich ohne zusätzliche Taste nutzen, das nervt bei der Logitech extrem, wenn solaar nicht funktioniert. Ich brauche keine Multimedia-Tasten. Workaround war Fenster schließen mit Alt-F4 auf Strg+Q (mac-like) zusätzlich umzudefinieren. Aber keine Tastatur mehr, wo man sich die Finger mit den Fx-Tasten verkrümmen muss. Sxreenshots habe ich auf Strg+Ü gelegt, damit ist das meiste abgedeckt. Man drücke mal gleichzeitig bei Logitech Fn+Alt+Strg+Backspace für einen Screenshot, etc. Bei einem Wechsel zu einem Terminal kann es ganz kritisch werden, da kommt dann nämlich ein Shortcut vor, der die Tastatur umschaltet und man kommt zur grafischen Oberfläche nur mehr mit Tricks zurück.
Wenn es passt, ist bis 100€ ok. Bei Hama fürchte ich nicht die beste Qualität zu bekommen. Wie geschrieben, mit der Cherry 7100 bin ich mit den Tasten zufrieden.
Wenn der Rest passt, ist das ok. Notfalls lege ich das Zeichen mit input-remapper dorthin.
Wie lange hält die Akko? Mit meiner Cherry komme ich über 1/2 Jahr aus, bis es eine neue Batterie braucht, ist mir lieber als aufladnar.
Ich glaube dazu kann ich keine seriöse Angabe machen. Ich nutze sie wie gesagt nur im Wohnzimmer an einem Mini PC. Oft nur für gelegentliche Eingaben (wie einen Suchbegriff eingeben). Daher merke ich mir auch nicht wann ich sie zu letzt geladen habe. Es gibt aber einfach zu viele Variablen.
Beleuchtung an? Wie Hell? Wie schnell wird sie ausgeschaltet bei Nichtnutzung?
Dongle (1000Hz) oder Bluetooth (125Hz)?
Wie schnell im Standby?
Ich habe aber auch schon über mehrere Tage mit der Tastatur gespielt (Gamestream vom Gaming PC zum Mini PC). Der Akku (3000mAh) war für mich nie ein Problem. Über BT kann man in Windows (Drittanbietersoftware) als auch in Linux den Akkustand anzeigen lassen.
Tach,
Ich kann dir bei d Tastaturfrage leider nicht helfen. Aber dein Reichweiten Problem liegt höchstwahrscheinlich an USB3 Ports probiere mal USB2. Mit USB3 komme ich manches Mal nicht auf 30cm Reichweite .
Mit der Hama WK.500 habe ich kein Reichweitenproblem mit dem Dongle. Das Schreibgefühl bei der Cherry KW7100 ist aber viel besser. Zu BT mit der Hama kann ich noch nichts sagen.
Bridge75 würde passen - Reichweite ist auch ganz gut.
Qualität ist für den Preis sehr gut.
Ist das eine Tagesverfassung, heute alles zwischen holprigen Eingaben oder es geht gar nichts. Entfernung 1m. Das Teil geht retour.
