wollte einen Scythe MINE SCMN-1000 zur Kühlung auf meinen AM2 64bit X2 3800+ setzen (natürlich mit Wärmeleitpaste). Es ließ sich nur eine Klammer oben voll einrasten, die untere ließ sich nur etwas festziehen. Die Temperaturen im BIOS waren bei 47°. Das ist für meinen Geschmack doch zu hoch, wie sehr ihr das?
Heute hab ich den Kühler abgenommen, CPU und Lüfter von der Wärmeleitpaste befreit und habe nochmal "trocken" versucht, ob da nur etwas unglücklich verharkt war oder so, aber es ging wieder nur so, dass eine Klammer fest angezogen werden konnte.
Vielleicht habe ich auch nur Angst etwas kaputt zu machen, aber glaube, dass die "Gewalt" zuviel wäre damit beide Clips voll einrasten.
Was jedoch Fakt ist: An der Halterung rund um den Sockel gibt es oben eine Nase, unten eine Nase, an den Clips des Kühlers gibt es pro Seite allerdings 3 Nasen. Es fehlen also an der Halterung am Board 2 Nasen. Die eine Nase, die in der mitte sitzt, wird jedoch vom Clip umfasst, sodass man das so fest anziehen kann, dass der Kühler stabil sitzt, auch wenn nicht beide Hebel von umgelegt und eingerastet sind, sondern nur einer von beiden.
Was sagt ihr dazu? ist das bedenklich? Die "hohe" Temperatur gab mir doch sehr zu denken.
Soll ich das nochmal so draufsetzen oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
Ich habe das ASUS M2N-E AM2 Motherboard.
