Hitman2 Problem-Direct3D: Unable to cr...
Clio-Freak
März 2005
Hallo habe mir Hitman2 gekauft und möchte es gerne spielen. Dann kommt immer eine Fehlermeldung:
Direct3D: Unable to create device. Try changing resolution or color depth/
Kann mir jemand sagen, woran es liegen könnte ?
Woran das liegt weiß ich nicht aber versuch doch mal die Auflösung und die Farbtiefe zu ändern.
Das schlägt die Fehlermeldung ja vor. ;)
Geht leider auch nicht :(
Aber trotzdem danke für deinen Tip !
______________________
M.f.G. Christian
So, ich hab da mal was für dich rausgesucht. Ist zwar englisch aber recht einfach erklärt.
Hitmanforum.com schrieb:
"Unable to create device. Try changing resolution or color depth"... WTF?
The first thing you should do is actually try changing the resolution and color depth. experiment, try some different combinations.
If that fails, well...there's no 100% fix but you might try the following, it has solved the problem for a number of people:
In windows, turn down 'Video Hardware acceleration'. It is normally defaulted to Full acceleration, take it down one notch. This *may* slightly effect performance.
The slider for video hardware acceleration is located in the Display Properties Tab (where you set your desktop background/screensaver/fontsize/etc.... right click your desktop and click on properties, then click on 'Advanced Properties',- then 'Performance'.
If you are using a Voodoo card and you're getting this error, try the following...
In hitman2.ini...
1. Change "DrawDll RenderD3D.dll" to "DrawDll RenderOpenGL.dll"
2. Change "ColorDepth 32" to "ColorDepth 16", alternatively, change it to 24 instead of 16 or 32
If this doesn't help, you should check out this Q&A Quelle
Gruß Andy
Jo Thx. ! hat geklappt :)
Das Thema kann geschlossen werden :)
