Hochtöner pegel runterregeln
A
AngryJack
Ich möchte meinen Hochtöner der 110db hat auf die selben db bringen wie mein Mitteltöner und Tieftöner die beide 94db haben.
Jetzt hab ich mich informiert das man das man dies über Pegelregler oder über wiederstände erreichen kann.
Jetzt ist die frage was ist besser bzw ist es möglich den Hochöner ohne weiteres um 16db runter zu regeln.
Ich Bitte einfach um eine Antwort auf meine frage und nicht um eine belehrung das man lautsprecher sowie frequenzweichen etc nicht berechnen kann. Danke
Monacor spp 300 ad tieftöner
Impedanz (Z) 8Ω
Resonanzfrequenz (fs) 23Hz
Max. Frequenzbereich f3-2000Hz
Maximale Belastbarkeit 250WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 125WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 94dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,77mm/N
Bewegte Masse (Mms) 62g
Mechanische Güte (Qms) 2,25
Elektrische Güte (Qes) 0,30
Gesamtgüte (Qts) 0,27
Äquivalentvolumen (Vas) 305 l
Gleichstromwiderst. (Re) 6,3Ω
Kraftfaktor (BxL) 14Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,4mH
Schwingspulendurchm. 50mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 530cm2
Magnetgewicht 50oz.
Gewicht 4,5kg
Monacor MHD 540 hochtöner
Impedanz (Z): 8Ω
Resonanzfrequenz (fs): 3000Hz
Max. Frequenzbereich: fx-22000Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12dB/Okt.): 5000Hz
Maximale Belastbarkeit: 100WMAX
Nennbelastbarkeit (P): 50WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m): 110dB
Abstrahlwinkel (vert./hor.): 60°/60°
Schwingspulendurchm.: 44,5mm
Magnetdurchmesser: 103mm
Einbauöffnung: 105mm
Einbautiefe: 93mm
Abmessungen: 120x120mm
Gewicht: 2,6kg
Monacor MS 130 mitteltöner
Impedanz (Z): 8Ω
Resonanzfrequenz (fs): 120Hz
Max. Frequenzbereich: fx-8000Hz
Maximale Belastbarkeit: 250WMAX (400-5000Hz)
Nennbelastbarkeit (P): 40WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m): 94dB
Nachgiebigkeit (Cms): 0,44mm/N
Bewegte Masse (Mms): 4g
Mechanische Güte (Qms): 5,23
Elektrische Güte (Qes): 1,06
Gesamtgüte (Qts): 0,88
Äquivalentvolumen (Vas): 3 l
Gleichstromwiderst. (Re): 6,1Ω
Kraftfaktor (BxL): 4,2Tm
Schwingspulenind. (Le): 0,25mH
Schwingspulendurchm.: 25,5mm
Schwingspulenträger: Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX): ±0,7mm
Eff. Membranfläche (Sd): 70cm2
Magnetgewicht: 500g
Gewicht: 1,3kg
Lässt sich das nicht an deinem AVR konfigurieren ?
Man kann an meinem verstärker zwar die höhen dominanz runter regeln aber nicht die db des hochtöners selber.
Mal ne Frage: 16dB Absenkung ist eine ganze Menge. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, müssen über die Widerstände (Schaltung) dann 95% der Leistung abgeführt werden. Wenn die anderen Chassis beispielsweise auf 94dB+10dB gesteuert werden, dann gehen da mind. 10W drüber, wovon dann am HT 9,5W über Widerstände abgeführt werden müssen. Ich weiß ja nicht, aber das scheint mir deutlich zu viel zu sein?
auch wenn du keine Belehrungen hören willst: LASS ES SEIN!!!
wenn du auch nur annähernd wüsstest was du da tust, dann würdest du nicht diese (blöde) Frage stellen! Also weißt du nicht was du tust und wirst nur Lehrgeld zahlen.
Wenn ich mir deine Chassis Auswahl angucke und wenn es unbedingt der PA Hochtöner sein soll, dann gucke dir mal diesen Bausatz an, dann passt auch alles zusammen.
Wenn ich das richtig durchgezählt habe, dann besteht deren Weiche aus 27 Bauteilen!
Wie hattest du dir denn die Weiche gedacht?
