HTPC mit GA-MA78GM-S2H während dem booten geht Bildshcirm aus bekommt kein Signal...
Lartens
Mai 2006
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem GA-MA78GM-S2H, zumindest vermute ich dies.
Neuer HTPC zusammengekauft aus:
Chieftec Hi-Fi HE-01
GA-MA78GM-S2H
AMD 5000 Blackedition
NesteQ E²CS ECS 4001
MDT 2x 2 GB AMD Edition
LG Electronics GGC-H20L
Technisat Cablestar HD2 HDTV DVB-C PCI
Samsung SpinPoint F1 640GB 16MB SATA II (HD642JJ)
1. Zusammengebaut
2. danach gebootet
3. Freeze im Bootscreen bzw. Bildschirm bekommt kein Signal -> Rechenr läuft weiter
4. Entf für Bios funktionierte erst nach dem 5 Start
- eine Taste /+)- gedrückt -
-> Bildschirm wieder schwarz
5. Ging so ca. 4 Stunden lang, da hat das System mal den Boot vom USB Stick zweck Bios Update auf F5 drchgehalten
6. Danach ein Versuch Vista 64 zu isnatllierne
-> kam bis zur Eingabe des Keys
-> dann wieder schwarzer Bildschirm
So in etwa ging das weiter mit dem Austausch von Hardware zwecks Fehlersuche:
1. 2 TfT Bildschrime angeschloosen
- einer rein analogen VGA D-Sub zu D-Sub
- ein DVI-Anschluss
2. Mein Fernesheher via HDMI
3. Röhrenmonitor via D-Sub und DVI-Adapter
-> Umstellung im Bios jeweils erfolgt
4. Grafikarte 7600 GS eingebaut
5. Netzteil mit Seasonic S-12 probiert
6. 3 Speicherkits jeweils andere Hertseller mit DRR2 800 ausprobiert
7. 3 Festplatten 2x SATA 1xIDE getauscht
8. Lüfter auf die passiven Elemente
Den Prozessor habe ich auf einem anderen Board ausprobiert, da läuft er tadellos.
Die Freezes bzw. das der Bildschirm kein Signal mehr bekommt tauchen immer auf wenn, das System bootet udn in etwa bei dem Scanne der IDE/SATA Kanäle.
Da bleibt eigentlich nur noch das Gigabyte Board.
Einer einen Tip was ich falsch mache oder noch ausprobieren kann?
Grüße
Lartens
Mainboard ausbauen und überprüfen, ob die Abstandshalter mit den
Schraubenlöchern des Mainboards übereinstimmen -
Sitz der Grafikkarte überprüfen - kann sich beim festschrauben leicht
aus dem Slot gezogen haben -
RAM raus und wieder einsetzten - er muß richtig einrasten -
die V-Zahl überprüfen - stimmt diese mit den Vorgaben des Herstellers
überein ? ( 1,8-2,1V )
4-polige Stecker auf dem Mainboard aufgesteckt ?
den Lüfter DIREKT auf dem CPU-FAN-Anschluß aufgesteckt ?
Ja, klar
Hanne;Sitz der Grafikkarte überprüfen - kann sich beim festschrauben leicht aus dem Slot gezogen haben -[/QUOTE schrieb:
Ja, klar funktioniert auch nicht mit deronboard, die ich eiegntlich nutzen will!
Hanne;RAM raus und wieder einsetzten - er muß richtig einrasten - die V-Zahl überprüfen - stimmt diese mit den Vorgaben des Herstellers überein ? ( 1 schrieb:
Ja, klar mehrfach und mit x-Kits
Hanne;4-polige Stecker auf dem Mainboard aufgesteckt ?[/QUOTE schrieb:
Ja, klar
Hanne;den Lüfter DIREKT auf dem CPU-FAN-Anschluß aufgesteckt ?[/QUOTE schrieb:
Ja, klar
Danke für die Hinweise
grüße
Lartens
