i7 3770 Overglocking Kern Takt & Temperaturen
Computatrum98
Aug. 2018
Hallo Liebe Community !
Mal eine Spezielle Frage.
Ich habe noch einen i7 3770 ( non k) mit dem AsRock z77 Extreme 4 Motherboard.
Man kann den Prozessor ja trotzdem "übertakten" indem man einfach in dem Motherboard die Multiplikatoren hochstellt.
Dies hatte ich auch Zeit lang getan und zwar alle Kerne auf 4,2 GhZ. So hatte ich ihn betrieben wo ich noch eine Wasserkühlung drauf sitzen hatte. Nun nach Umbau etc... ist er jetzt in einer neunen Config mit Luft-Kühler. Jetzt wollte ich ihn auch etwas übertakten und stellte folgenden Temperaturen fest.
Core 1 : 52
Core 2: 59
Core 3: 52
Core 4: 50 alle angaben in °C.
Da wollte ich jetzt einfach von Core 2 den Kern Takt halt etwas niedriger halten und diesen dann eben bei Core 4 erhöhen. Aber kann das sein das dies nicht geht ? Da ich wenn ich versuch dies einzustellen nicht unter den Core Takt von Kern 3 komme
z.B: Wie es war
Core 1: 3,9
Core 2: 3,9
Core 3: 3,8
Core 4 3,8
nun wollte ich bei Core 2 eigtl. auf 3,7 oder 3,6 gehen aber dann muss ich ja auch bei Core 3 und Core 4 diese Taktraten bzw. diese Multiplikatoren so einstellen das sie dann ebenfalls nur mit 3,7 oder 3,6 laufen....
Ist das nunmal so oder kann man da noch etwas ändern ?
Vielen Dank !
Das ist alles normal so. Man kann nicht willkürlich jeden Kern einzeln nach belieben takten.
Die Temperaturunterschiede der einzelnen Kerne sind normal. Es gibt Exemplare, da ist dies noch ausgeprägter.
p.s. Wahrscheinlich werden dir in kürze andere Kollegen vorschlagen, die CPU zu köpfen usw. Das brauchst du nicht, solange die Temperaturen so niedrig sind.
Naja, um etwas genauer zu sein, man kann nicht jeden Kern einzeln verstellen. Das was du da verstellst ist die Taktung bei Belastung von 1, 2, 3 oder 4 Kernen. Deswegen kann die Taktung bei z.B. 2 Kernen nicht höher sein, als wenn du nur einen Kern belastest.
Es gibt darüber hinaus auch keine Auskunft welche Kerne belastet werden. Wenn z.B. 2 Kerne belastet werden, muss das nicht Kern 1+2 sein. Das kann man zwar etwas beeinflussen, in dem man Anwendungen bestimmte Cores zuweist, aber erstmal ist das ziemlich Aufwändig und dann nicht immer Optimal. Am Besten da nur Rumspielen, wenn es notwendig ist.
