iCue QL140 mit RGB Lüfter
Schoofmelker
Juni 2014
Guten Tag liebe Community,
nachdem bei den letzen Threads wirklich gute Vorschläge zum Thema SSD erhalten habe, will ich heute meine Lüfter etwas schöner gestalten und bin dafür auf die iCUE QL140 RGB,PWM (140mm) gestoßen. -> die hier
Was mir noch nicht ganz klar ist, welche Komponenten ich dafür benötige.
Hab mir da schon ein paar Videos auf Youtube angeschaut und mir ist aufgefallen, dass ich dort erstens mal einen iCue commander pro brauche. den hier
Was mir jedoch nicht ganz klar ist, ob ich für die Lüfter zusätzlich zum commander auch noch ein Fan LED Hub brauche.
-> d.h So ein Ding
Und wie ich das ganze anschließe ist mir auch nicht ganz klar.
Meine Theorie:
-> Lüfter 4pin PWC Kabel stecke ich direkt in den commander.
-> Lüfter RGB Kabel stecke ich in den Hub.
-> Hub LED Kabel in den Commander
-> Hub SATA Stromanschluss mit Netzteil verbinden
-> Commander mit USB2.0 am Mainbord verbinden.
Fertisch?
Insgesamt möchte ich erstmal die 2 Frontlüfter austauschen, falls das funktioniert, dann möglicherweise noch die Lüfter meiner Wasserkühlung (Corsair Hydro H80i v2 Wasserkühlung) -> falls das überhaupt funktioniert, mit anschließen. Oder muss das alles gleichzeitig sein?
Über Antworten würde ich mich freuen.
LG
Bei so einer geringen Anzahl an Lüftern benötigst du keinen Commander.
In den Tripplett-Packs der Lüfter liegt ein 6-Fach RGB Hub bei, an den man (sagt der Name ja) bei 6 Lüftern die Beleuchtung steuern kann.
Dieser Hut wird in einen Konverter mit 2 Ausgängen (z.b. 2 von diesen Hubs) gesteckt welcher einen USB anschluss hat, der ans Mainboard kommt.
Die Steuerung der Lüfter selbst (rotation) wird über einen 4 Pin (PWM) Lüfteranschluss realisiert, von denen du einige auf deinem Mainboard haben solltest.
D.h. du kaust dir einen 3er Pack und kannst (solange genügent Fan header auf dem Mainboard vorhanden sind) bis zu 6 Lüfter Farblich steuern.
Musst natürlich iCue installieren ;)
Ah okay Super, Vielen Dank für deine Antwort. Dann probier ich das mal so.
LG :)
ps. ja genügend fan header sind vorhanden 6Stück.
@Meleager
Mir ist leider gerade aufgefallen, dass ich keine freien usb 2.0 Anschlüsse noch habe. Beide belegt :(
Es gibt splitter, weiß aber nicht, wie gut oder schlecht diese funktionieren.
Und es gibt USB3.0 intern auf 2.0 adapter. Diese funktionieren gut
@Meleager
lt. meinem Mainbord (MSI Z270-A PRO ) habe ich noch USB3.1 Anschlüsse gehen die auch ?
wie auch immer sind auch belegt :(
