was heisst "die Datei dahinter"? Was repräsentiert der QR Code? Einen Link? Lies den Code aus und schau den Link an. Wenn das auf einen Dateinamen zeigt einfach die Datei tauschen, dem QR Code ist das egal. Wenn das über eine Google Funktion erstellt wurde und noch andere Dinge beinhaltet kann es evtl Probleme geben.
Aus rein technischer Sicht ist das Abändern des QR-Inhalts nicht möglich…
Aus rein technischer ist das Abändern eines QR Codes, nachdem er einmal gedruckt wurde, nicht möglich. Dies hat auch einen einfachen Grund: die eingegebenen Daten werden direkt in der QR Code-Grafik als solcher gespeichert (daher werden diese auch größer bzw. komplizierter in Ihrem Aufbau, wenn man einen längeren Text hinterlegt). Die „Pixel“ (Module) eines QR Codes repräsentieren diese Daten. Und an diesen kann bei einem Ausdruck (z.B. auf einem Flyer) daher genau so wenig geändert werden, wie normaler gedruckter Text auch nicht nachträglich abgeändert werden kann.
Deswegen am besten versuchen ob die Datei oder URL zu klonen
Google generiert dir einen neuen, einzigartigen share link fuer jede Datei.
Wenn du einnenn ordner teilst, kannst du dessen Inhalt aendern
Alternativ kannst du die Datei in Zzukunft auf einem eigennen Webspace ablegen. Da kannst du machen was du willst
@C9hris es geht im darum, dass was nach dem Scan des QR Codes herunter geladen wird auszutauschen, nicht den QR Code selbst zu editieren. Mit eddinggeht das ueberigens
