Hallo!
Ich habe mir über Ebay ein Power-System zusammengekauft:
1x Intel S5000PAL Servermainboard (SSI-Format, nicht ATX, für Racksysteme)
2x Intel E5320 Quadcore Xeon 1,86 GHz mit aktiven Lüftern (vorerst nur eine CPU installiert)
2x Elpida 1 GB FB-DIMM
und ein älteres 400 Watt Netzteil
Da ich kein Rackgehäuse habe, steht das System vorerst auf dem Tisch - gut isoliert mit
anstatischer Folie.
Mein Problem ist nun, dass ich das System schlichtweg nicht einschalten kann!
Das Board hat nicht wie ein normales ATX Board Stecker für den Power Switch, Reset Switch, HDD-LED etc -
sondern einen 24 poligen 'SSI-compliant front panel header' der das alles vereint.
Im Handbuch des PSL Boards wird der SSI Front Panel Connector auf Seite 58 (59 laut Intel) aufgeschlüsselt.
Aus dem Handbuch des S5000PSL Boards habe ich entnommen, dass ich den Power Switch wohl auf pin 11 und 13 stecken muss (Power und Ground) - doch es passiert nichts.
Aus lauter Verzweiflung habe ich auch schon die grüne ATX-Stromleitung mit einer schwarzen per Schraubenzieher kurzgeschlossen - alle LEDs leuchten, der Lüfter läuft an - aber wenn ich wieder loslasse ist alles aus.
Dann bin ich auf den 'intrusion' krims krams aufmerksam geworden - der Signale gibt, wenn das Gehäuse geschlossen ist.
Wenn ich einen ATX Power Switch auf Pin 11 und 13 befestige und Pin 20 und 17 kurzschließe (intru = intrusion), bootet das System aber leider auch nicht.
Auf Seite 15 im S5000PAL Handbuch ist zusätzlich nebem dem im SSI Panel integrieten intrusion connector von einem 2. separaten die Rede (Position MM) - den habe ich ebenfalls mit einem Jumper kurzgeschlossen - aber dennoch will das Board nicht booten.
Würde mich super freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte - ansonsten werde ich wohl oder übel nicht drum rum kommen, mir ein teueres Servergehäuse mit diesem verdammten Stecker zu kaufen...
S5000PAL - Handbuch:
http://download.intel.com/support/motherboards/server/s5000pal/sb/s5000pal_tps_v1_6.pdf
=> Seite 15
informativeres Handbuch über das SSI-Control-Panel vom S5000PSL:
http://download.intel.com/support/motherboards/server/s5000psl/sb/s5000psl_tps_rev_1_4.pdf
=> Seite 58 (59 laut Intel)
vielen Dank im vorraus,
Jan
anstatischer Folie.
=> Seite 15
Jan
