Interne Bildschirmkabel (Verbindung: Platine zur VGABuchse) oder: defekter BenQ g2400
Duffydoof
März 2013
Guten morgen. Ich habe eine Frage an euch Bastler. (Speziell: Monitore)
Ich habe eine kleine Bastelarbeit zu Hause am Laufen.
Das Projekt sieht so aus:
Ein Tisch, 60cm hoch, 90x90cm Fläche, bekommt eine Klappe in die ein 24" Bildschirm eingebaut wird.
Nach ein wenig Überlegung und Planung fand ich vor einer Woche einen BenQ g2400w (24", max. 1920x1200, was mir aber wichtig war: kabelausgänge parallel zur bildschirmfläche, aber: einziger Ausgang: VGA) für 55 Euro.
Das Loch wurde rausgesägt, Scharniere dran, Klappe dran, Bildschirm Plastik abgemacht, dann aber das Problem:
Der Bildschirm war mit (internem! =( ) Netzteil etwa 5cm dick. Das wollte ich nicht in der Klappe haben. Also Netzteil ab, Platine weg, jetzt war nur noch das nackte Display übrig. So, wie ichs haben wollte. Displaydicke: 2cm!!
Aber: das Kabel, das von der Bildschirmplatine weggeht und in der VGA-Buchse endet, ist viel zu kurz, um es von der Klappe wegzuleiten. Also jede einzelne Litze abgezwickt, einzeln gelötet, verlängert. Hat funktioniert, bis auf zwei Litzen, die nun unbearbeitbar sind.
Das Kabel hat auf der einen Seite einen Stecker 2x20 Anschlüsse mit 2mm Abständen, auf der anderen Seite ist es eben VGA.
Es ist nun abgezwickt, und kaputt, also hätte ich gerne ein neues. Diese Bildschirm internen Kabel sind aber absolut unauffindbar.
Bin sogar heut extra zum Flohmarkt, habe mir für 4 Euro einen alten Lcd Bildschirm geschnappt und diesen gleich aufgerissen. Allerdings ist dort die VGA-Buchse direkt an der Platine angeschlossen.
Nun meine Frage:
Hat irgendjemand solch ein Kabel, oder einen defekten BenQ g2400w herumliegen, oder eine Idee, bzw. Lösung für mein Problem?
Grüße,
Marian.
ich verstehe nur Bahnhof :D was ich vertanden hab ist, du brauchst ne internes kabel von VGA zu der Platine oder? kauf dir nen neuen VGA Anschluss zum Löten, dann 40 x Kabel, dann lötest du so, wie es vorher war :D
Hmm habe es mir durchgelesen aber ist es möglich das man ein paar Bilder sieht der Verständlichkeit halber :)
