Interpretation bei Log-Eintrag nach Absturz gesucht
Nitschi66
Kreisklassenmeister Pro
Nov. 2007
Hey Leute,
irgendwie rennt mein System momentan gar nicht Stabil und schmiert sowohl bei Office als auch beim Zocken gerne mal ab. System läuft stock. Bevor ich großes Monitoring betreibe habe ich mir die Ereignisanzeige angeschaut und bekomme folgende kritischen Eintrag:
-System
-Provider
[ Name]Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid]{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}
EventID41
Version6
Level1
Task63
Opcode0
Keywords0x8000400000000002
-TimeCreated
[ SystemTime]2020-05-22T13:27:52.864064400Z
EventRecordID3610
Correlation
-Execution
[ ProcessID]4
[ ThreadID]8
ChannelSystem
ComputerXXXXXXXXXX
-Security
[ UserID]S-1-5-18
-EventData
BugcheckCode0
BugcheckParameter10x0
BugcheckParameter20x0
BugcheckParameter30x0
BugcheckParameter40x0
SleepInProgress0
PowerButtonTimestamp0
BootAppStatus0
Checkpoint41
ConnectedStandbyInProgressfalse
SystemSleepTransitionsToOn1
CsEntryScenarioInstanceId0
BugcheckInfoFromEFIfalse
CheckpointStatus0
Werde da nicht richtig schlau draus. Was mich nur wundert: SystemTime ist 13:27:52.864064400Z, dabei war es gerade 15:27 Uhr als das passiert ist.
Wenn der PC abstürtzt friert er kurz vorher ein, Bildschirme werden schwarz und dann drehen wieder alle Lüfter auf 100%. Das einzige was dann hilft ist der Start-Knopf am Gehäuse...
Bios, GPU-Treiber und Chipsatz sind upgedatet.
Ryzen 3600, AMD RX Vega 56, BeQuiet PurePower 600W, AsRock x570m
Dann wird der Eintrag schlicht von einem anderen Ereignis stammen oder mit Deiner Systemzeit läuft was verquer.
Bei dem eigentlichen Problem würde ich spontan auf Netzteil oder Platte/SSD tippen, vom Fehlerbild her würde ich da zuerst ansetzen.
MfG
MfG
Danke für die Tips. Das mit der Systemzeit ist dahingehend komisch, weil alle Einträge 2 stunden versetzt sind. Hier ein anderer Eintrag:
Edit: Okay, also die systemzeit ist richtig. Danke.
Das sind meist Grafikprobleme. Mal anderen Treiber bzw. Slot probieren.
Zwei "KABEL" vom Netzteil anschließen.Oder wenn nur eines verwendet dann von PCIe 1 1/2 nicht 2 3/4 , da dort die CPU noch mit dranhängt!
Hotspotproblem? Kann selbst im "Idle" auftreten. Wärmeleitpaste erneuern.
https://www.igorslab.de/amd-radeon-...d-das-richtige-auftragen-von-waermeleitpaste/
Beim Zocken (wenn Karte "richtig" verkabelt) mal GPU-Z Logfile mitlaufen lassen und jene nachm erneuten Start begutachten.
Zum Gegentest mal die Lüfter der Karte (wenn Karte "richtig" verkabelt) auf maximum beim Zocken laufen lassen.
