Interverbindung bricht kurz ab aber verbindet sofort erneut
beninjo
Aug. 2013
seit einigen Tagen habe ich immer wieder Verbindungsabbrüche der LAN-Verbindung.
Vor allem beim Zocken. Beim normalen Surfen ist mir das bisher nicht aufgefallen.
Auch bei den W-Lan-Verbindungen habe ich bisher nichts bemerkt.
Was passiert:
Ich zocke, plötzlich Mega-Lag, ich sehe dass die Verbindung getrennt wird, sich aber automatisch und sofort wieder verbindet, und ich dann direkt weiterzocken kann. Selten fliege ich komplett raus (vom Game-Server).
In der Fritz-Box ist kein Ereignis geloggt.
Wo fange ich mit der Fehlersuche an?
Router-Reset und PC-Reset haben nichts gebracht.
Danke euch
Ich lese hier mal mit, das Problem habe ich auch :mad:
Falls vorhanden:
Kabel tauschen
Netzwerktreiber deinstallieren/neu installieren
Netzwerkkarte einbauen/tauschen
Falls das unbekannte Mainboard (Poste doch mal die gesamte Hardware inklusive Router-Modell) einen Intel-Netzwerkchip hat: mal nach dem modell googlen - es gab da bei einigen genau das Problem mit Sekunden-Disconnects.
Falls ein betroffener vorhanden: mal die neuesten Netzwerktreiber von Intel direkt laden und schauen/hoffen dasses hilft.
Hatte nahezu das identische Problem. Kabel (Steckverbindung zum Mainboard) war Schuld. Kabel getauscht, alles wieder gut ;)
Du faengst bei dem Geraet an was die Verbindung verliert.
Nebenbei schaust Du ob andere Geraete in dem Netzwerk auch Ausfaelle haben waehrend Deine Daddelkiste kein Netz hat.
Und dann postest Du bitte mal die betreffende Hardware. Und natuerlich wie Dein Netz aufgebaut ist und ob da rein zufaellig ein DLAN Adapter mit dabei ist.
Reaktionen: JumpingCat
Hi
Lass das mal Laufen während du Zockst.
https://github.com/White-Tiger/WinMTR/releases/tag/v1.0
Nimm als Ziel 1.1.1.1 ,um mit dem Best möglichen Ping zu Testen!
PS .Evtl solltest du Hop 2 oder 3 Schwärzen, Interesant sind hier nur eigentlich 1 je nachdem wieviele Router du hast dann auch 2 ,und der Letze!
mfg.
Kabel kann nicht getauscht werden. Ist unzugänglich.
D-LAN ist nicht verbaut.
Ist ein flaches Ethernetkabel vom Router direkt in den PC.
Hardware ist folgende:
AMD Ryzen 7 7800X3D
ASRock B650 PG Lightning
AMD Radeon RX 6700XT
Router Fritz.Box 7590
Netzwerkadapter (Warum so viele??):
Wieso hast du 3 VPNs dort?
Eventuell noch eine Antivirus Software / Firewall installiert?
Was steht in der Ereignisanzeige von Windows zu dem Zeitpunkt der Abbrüche?
Deinstalliere mal die VPN-Software. @beninjo
@JumpingCat
Maximal 2. Der TAP gehoert eigentlich zum Windows und ist an Nord-VPN gebunden.
Da ich nix NordVPN habe glaube ich dennoch das der OpenVPN auch von der NordVPN Installation stammt.
Reaktionen: redjack1000 und JumpingCat
Kannst du zum Testen ein Kabel durch den Flur/durchs Haus verlegen? Andere Netzwerkkarte einbauen? Anderen Router?
Ich vermute es gibt noch Reste von dem vpn Dienstleister auf dem pc. Lösche/deinstalliere die.
mit Fritz!OS 8.20?
Bei mir brach ebenfalls, teilweise mehrfach am Tag, die Internetverbindung ab.
Geholfen hat am Ende nur die komplette Neueinrichtung der Fritz!Box.
Das Einspielen eines Backups hat nicht geholfen.
  • FB - auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
  • FB Stromlos machen.
  • 5 Minuten warten - wichtig!
- Komplett neu einrichten.
@beninjo: Wie du siehst wird hier kräftig rumspekuliert, was denn tatsächlich das Problem sein könnte.
Nur: Solange Du nicht zumindest mitteilst, ob die Internetverbindung oder die LAN-Verbindung wegbricht, wird das nicht viel mehr werden => Es wird weiter gemutmaßt, was Du tatsächlich gemeint haben könntest. 🤷‍♂️
Reaktionen: TP555
@mchawk777 Sorry, aber was ist der Unterschied? Ich spreche ja nur von LAN-Verbindung um deutlich zu machen, dass ich nicht über WLAN angeschlossen bin. Im Ereignismonitor der Fritz.box steht nichts. Internetverbindung scheint also vorhanden.
Ich lösche jetzt mal die VPN-Dienste
Danke für bisherige Vorschläge
Da Du mit dieser Selbstauskunft den Unterschied zwischen einem LAN und dem Internet (WAN bzw. GAN) nicht kennst, wirst Du mit dem, was Du hier schreibst bestenfalls durch Zufall.
Reaktionen: TP555
