Hrm, schwierig. Laut
Handbuch ist die SP-TM01EWP wie die anderen chinesischen IP-Cams nur für den Zugriff per Browser-Plugin oder speziellen Desktop-Client gebaut, da zusätzlich zum Anzeigen des Bilds auch noch die Steuerungsoptionen für schwenken, neigen und vergrößern aufrufbar sein müssen.
Die Browser in SmartTVs sind meist abgespeckte Versionen und nicht mit den Desktopvarianten vergleichbar, deshalb wird auch das Anzeigen des Loginfensters nicht funktioniert haben.
Du kannst aber noch eine Variante probieren. Laut
dieser Seite kann man dem Seitenaufruf verschiedene Parameter mitgeben. Ob das ganze funktioniert, hängt vom Browser des SmartTVs ab; das reine Anzeigen des Bilds sollte durch die Verwendung von MJPEG aber kein Problem darstellen.
Ruf im Browser des SmartTVs bitte folgende Adresse auf: http://IP-ADRESSE/videostream.cgi?rate=0&user=BENUTZERNAME&pwd=PASSWORT wobei du
IP-ADRESSE mit der lokalen IP der Kamera,
BENUTZERNAME mit dem, den du zum Anmelden am PC benutzt, und
PASSWORT mit dem, das du zum Anmelden am PC benutzt, ersetzt. Sollte am Ende also ähnlich aussehen wie
Code:
http://192.168.1.3/videostream.cgi?rate=0&user=raul1&pwd=123456
Und ja, ich weiß, es ist ultrafummelig, so eine lange Adresse ohne T9 mit der Fernbedienung in die Adreßleiste zu tippen.
Wenn es damit nicht klappt, kannst du auch noch die Schemata
dieser Seite von anderen IP-Cams durchprobieren. FFMPEG wird nicht funktionieren, denke ich, erst mal bei JPEG und MJPEG bleiben. Möglich, daß man die Aktualisierungsrate mit der Zahl hinter
rate= angeben kann.
Wenn das alles nichts hilft, bist du wie von Raijin vorgeschlagen mit einem Raspi und der dazugehörigen Kamera am flexibelsten und günstigsten bedient. Fertige Lösungen sind oft starrer und teurer. Was du wählst, kommt auf deine Anforderungen an.
Wofür genau soll die Kombination UE40ES + SP-TM01EWP eigentlich sein? Überwachung eines Hauseingangsbereichs und Darstellung auf einem Fernseher, der die ganze Zeit eingeschaltet an der Wand hängt? Videogegensprechanlage? Nur für einen kurzen Blick in die Krippe vom Nachwuchs? Je genauer du uns deine Anfordeurngen beschreibst, umso eher können wir dir etwas empfehlen, das zu deinen Anfordeurngen paßt.
